Текущее время: 04 май 2026 01:58
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 22:55
Планшет TeXeT TM-9751HD (CPU А31) в состоянии кирпича
При подключении юсб планшет сам (без манипуляций с кнопками) входит в режим прошивки
Пытается шиться и на 3% останавливается с ошибкой (не могу записать прошивку)
Все питания в норме
Как определить неисправность процессора или флешки ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 23:08
29 и 30 контакт флешки пробовали замыкать?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 23:13
При низком заряде АКБ прошивка может останавливаться и будет похожая ошибка.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:42
флешки стоят bga
В планшете проблема аппаратная
Ко всему написанному добавилось то, что после выключения кнопкой, планшет сам включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:44
Батарею зарядил
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 23:09
Проверь напряжение на оперативной памяти.
Если оно где то 1,2 вольта, то шейте неродную прошивку
kitkat 4.4. Есть на 4PDA в теме про TM-9751.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 13:35
На оперативке 1,17
Прошивку брал отсюда - http://www.arctablet.com/blog/forum/ond ... 3/page-16/
Установилась без проблем
arrow777 :co_ol: Огромное спасибо!
Если не секрет поясните, какое отношение имеет питание оперативки к прошивке
И почему с остальными прошивками ничего не получалось
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 21:36
Честно говоря не знаю. Видимо разный порядок прошивки модулей.
AXP221 программируемый контроллер питания. И kinkat делает все более
корректно. Или не использует при прошивке оперативку.
Кстати потом родная шьется без проблем.
Питание памяти уже 1,5 вольта.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 10:05
Планшет уже собрал, нет охоты вскрывать
Ещё раз спасибо за совет :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 22:07
Спасибо!!! И мне помогло.
