Текущее время: 21 мар 2026 14:20
 Заголовок сообщения: ipad mini a1432 не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 17:03
Принесли не включающемся на замену сенсора и юсб порта.Сказали упал гнездом к полу и перестал заряжаться,но некое время работал пока была заряжена батарея.
Поменял шлейф с гнездом,зарядил батарею но планшет не включается и не определяется пк.
Но все же один раз был включился с весящим шнурком,но комп все равно не видел,поменял еще один шлейф без результата-НЕ ВКЛ.
Вопрос без шлейфа зарядки он должен включатся?
С техникой епл не работал поэтому мучает недоумения :-)
Буду благодарен за любую помощь а то сенсор купил а результата 0...
 Заголовок сообщения: Re: ipad mini a1432 не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 21:45
Должен включаться. Огласите потребление от лбп
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 23:58
0.25 холостой 0.35 после нажатия пауер
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 15:35
холостой-это при подаче питания на плату?если так-то у вас чтото неисправно.лишнего потребления не должно быть.ищите что греется
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 01:38
820-3243-13? Молитесь, чтоб отвалов небыло.
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
