Текущее время: 03 май 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 07:28
Всем привет. Принесли на ремонт планшет Explay HIT с убитым тачем, с другого сервиса. Там сказали, что полный труп, вообще не включается. Разобрал его.
1е - был убит разъем microusb, он же разъем зарядки.
2е - батарея труп, даже от блока не заряжается, вздутая.
Махнул разъем, поменял АКБ. Тач еще не покупал(видимо не зря)... Теперь при подключении АКБ к плате планшет сам стартует, загорается Explay, и тут же гаснет, и по новой. Как будто идет автостарт, или как будто кнопка включения запала... Кнопку прозвонил, работает как нужно. Подскажите, что еще может быть? Я уже начинаю жалеть, что взялся за этот планшет... Прошить тоже не получается, так как идет циклическая перезагрузка.:(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 10:49
Разобрался с этим "горе" планшетом. Было 2 проблемы, из за которых планшет себя так ведет: 1) Не включается при отключенном тачскрине. 2) Кнопка включения была закорочена. Посмотрел на нее под микроскопом, увидел излишки олова. Убрал оплеткой это олово, подключил разбитый тач, и вуаля, планшет запустился. Недавно на ремонте был планшет Digma, он так же не работал без подключенного тачскрина. Видимо в прошивку зашивают какую то функцию, которая смотрит наличие тачскрина, если он отсутствует, идет ребут или висяк...:( Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 16:48
планшет Explay cinema tv 3g
Планшет по диагностике умерла системная плата. Купил новую поставил. Поставил на зарядку. Нажимаешь кнопку включения появляется на экране логотип и через 2-4 сек. гаснет. С чего начать что бы заработал? Аккумуляторы по видимому не заряжаются! Подскажите пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 23:00
Хиту абсолютно пофиг установлен тач или нет, исправная плата загрузится в любом случае. Если не будет тача то на контроллер просто придут необходимые напряжения. Он не получив никаких координат от сенсора никаких координат естественно не передаст.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
