Текущее время: 03 май 2026 21:53
 Заголовок сообщения: 4good T101i
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 22:41
Есть девайс 4good T101i. Пришел данный аппарат с диагнозом не ВКЛ, не нравится вин 10, не работает доп. станция.
точнее со слов клиента блондинки))) купила бу на авито, потом не устроило ОС, отдала кому то на переустановку ОС, после вернули как есть, но есть одно но перестала работать док станция и не заряжается.
Не долго думая открыл девайс нашел убитый микро USB и оторванный разъем акб. восстановив все это дело девай завелся и стал заражаться.
но есть огромный минус не работает отдельная клава. решил позвонить и уточнить что делали, сказали что что то поменяли в биосе.
решил зайти в биос и посмотреть что же там наделали, но увы и ах UEFI штука противная и не дает работать без клавы, а тач отключается.
OTG переходник не помог, микруху (25q64)(да и ведет себя мой постал как то странно, микруху определяет но объем нет, и считывает ее до бесконечности) шить не могу так как офф сервис сказал что нет прошивок. фото то до куда могу дойти выкладываю.
подскажите уважаемые знатоки что же делать как же быть))
 Заголовок сообщения: Re: 4good T101i
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 22:50
вот фото
20151217_2133001.jpg [ 173.49 КБ | Просмотров: 5821 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 02:14
все покою не дает этот калькулятор))) но самое удивительное ни чего не могу по нему найти, облазил все форумы и все что можно. щас задумался о том что поставлюка я аиду 64 и посмотрю что мне о железе скажет)) биос ни чего не дал, кроме как ссылку на интел инсайд)) но самое прикольное что о железе инфа tablet-T100i и теперь задумываюсь о русском производителе на китайском железе и с изменением логотипа и одной цифре на крышке. но как я понимаю в любом случае надо производителя на прошивку трясти.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 19:24
Здравствуйте. Принесли данный девайс. Убили разъем, вставили штекер в гнездо вверх ногами. В выключенном состоянии при подключении аккумулятора дико начинает греться в районе проца даже в выключенном состоянии. Разъем менять пока бессмысленно. В чем может быть дело? Полетел контролер питания? И нет ли схемы для данной платы?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 00:52
SomniatoR писал(а):
Здравствуйте. В чем может быть дело?
Прощайте. Дело в ремонтнике! Ни промеров-> "угадай дефект". Удачного ремонта.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 11:53
Спасибо, вы мне очень помогли. Капитан очевидность :cool_cool: То, что дело в ремонте ясно и без вас. Для промеров я специально и попросил схемку, либо помощи именно ЗНАЮЩИХ людей.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 21:01
Кстати, у меня тоже есть на руках данный девайс 4good T101i WiFi с диагнозом "Нет изображения", при длительном нажатии на Power сильно греется контроллер питания. Без схемы тяжко ковырять, спрашивать схему уже страшно, учитывая ответ выше. =)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
