Текущее время: 08 май 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab A200 не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:11
Очень прошу помощи. Уже замучился. История такова.
Купил на запчасти Acer Iconia Tab A200. При включении проходит заставка Acer, затем Iconia Tab, потом легкое вибро и притухает яркость дисплея и через секунды 3-4 вибрирует только сильнее и тухнет. Один раз даже проскочила надпись Power off или что то такое. При этом остается светиться оранжевым светодиод возле кнопки включения. При этом потребление от зарядного около 130 мА. Если кратковременно нажать кнопку включения - светодиод тухнет. Потребление падает до 30 мА. Планшет в системе определяется как Acer iconia tab A200 и моем компьютере появляется диск на 28 гигабайт, на котором все папки видны и можно открыть.
На зарядку планшет абсолютно никак не реагирует. Потребление на зарядке 0. Можно отключить АКБ и от зарядного устройства запустить планшет. Тогда потребление от зарядного максимум 360 мА.
Пробовал шить. Загрузчик разблокировал, CWM установил, залил прошивку (во время прошивки выскочила какая-то ошибка не помню название) но сообщение об успешной прошивке появляется. Симптомы не изменились. HARD RESET тоже делал.
Решил глянуть железо. Обнаружил отсутствие 12 вольт на 24 пине (DC IN). Нашел сгоревший 10-омный резистор PR114. Заменил резистор, заменил на новую ISL6251AHAZ - НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ни в зарядке ни в запуске. на 24 пине 12 вольт теперь присутствует.
На Акб такие напряжения. Относительно минуса 8 вольт на плюсовом контакте, остальные по нулям. Относительно плюсового контакта 6по 6 вольт на SDA и SCL, и около 8 вольт на BAT TEMP.
Что дальше делать не знаю. ....
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A200 не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:17
Забыл сказать, что планшет запускается как от зарядки так и просто от АКБ, но всегда одно и то же - тухнет после вибрации. Еще заметил постоянно 12% зарядки показывает в CWM. И еще заметил, если в CWM попытаться запустить тест кнопок (Key test), появляется сообщение на английском мол данная функия не поддерживается на acer a500. Только почему он пишет A500... В винде как A200 определяется.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 03:44
Стоит разделить проблему с отсутствием зарядки и тем, что не перестает показывать экран, хотя может это не совсем так, изо никуда не девается, а исчезает только подсветка?
Сгоревший 10-омник косвенно говорит что и чарджер тоже не зря менял, но сколько у тебя удачных пересадок микросхем в QFN корпусе? И между прочим 8 вольт это для твоего планшета очень даже заряженная батарея.
Кстати, что у тебя в итоге на первичку приходит (на линии B+) в разные моменты.
Тут схемотехника во много похожа на ноутбук, причем типичный компал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 09:18
ща на работу доберусь, поищем B+. Так знать бы точно, что АКБ жива, я просто не сказал о том что ее восстанавливали (одна банка была вздута, разбирали полностью АКБ, меняли одну банку).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 13:27
B+ без зарядки равно напряжению АКБ. На зарядке - равно напряжению зарядки. Вопрос, какие напряжения должны быть на UGATE и LGATE? У меня что на зарядке что нет UGATE=7.6 вольт LGATE=0 вольт.
дело не в подсветке. Изображения нет это точно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 13:41
выпаивай и проверяй pq33
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 15:06
блин, на плате мерял не было короткого, наверное тонкий слой лака чтоли, выпаял - пробит. Только такого маленького мосфета не могу найти..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:30
кстати со снятым pq33 UGATE=7.6. Неужели померла новая ISL6251AHAZ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:59
не. Полевик целый. Я его открыл просто случайно. Полевик полностью исправен - открывается закрывается. Почему UGATE 7.71 при напряжении АКБ 7.96
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 22:59
Может все таки зарядка и не пойдет пока планшет не будет правильно прошит? ведь измерения мультиметром UGATE и LGATE ничего не дадут. Осцил нужен.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 23:18
А подкинуть АКБ от живого планшета не пробовал, может МК в АКБ заблочил?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 23:28
все может быть.... Но другой акб только покупать, но покупать для проверки слишком дорого. На разборке такого нет. За 7 лет первый планшет ACER.. жесть..Честное слово, все сложно как в ноуте в этом планшете.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 23:31
Эх,Просто недорос я еще до игры в угадай мелодию по одной, двум, трем... актам измерения. ВсЁ а может основное НА 26 странице той схемы, название которой ты не озвучил, (COMPAL La-8111p) а это уже плохо на карму влияет. Потому и вопросы соответствующие, от как там в пути от PL2 к BATT+ всё цело? PQ2 и PQ3 как? до повторения того что спрашивал, чарджер точно припаян? 17 нога чарджера точно припаяна и ведет на 4 ножку PQ33, на схеме как раз 0.15вольтую разницу между батареей и затвором этого(верхнего) ключа падением на PN переходе исток-затвор PQ33 можно объяснить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 23:44
Если бы не было все цело в пути от PL2 к BATT+ то на 18 пине ISL-ки не было бы напряжения соответствующего АКБ. PQ2 PQ3 не в коротком. Чарджер точно припаян и на 17-ом пине все равно 7.7 вольт даже при снятом полевике PQ33
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 23:46
Павлов Николай (koljaka) честно, жду вашего ответа каждые полчаса на форум смотрю.. Спасибо вам. С такими планшетами первый раз сталкиваюсь а в ноуты и не лез никогда. Потому с данной схемотехникой не знаком..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 23:49
А можно PR44 с токовым датчиком вроде он заменить перемычкой. Были такие случает в современной технике особенно в силовых узлах, что на вид целы низкоомный резистор, но не рабочий. Выяснялось только заменой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 15:38
На 3 пине ISL6251 нет сигнала ENABLE. Можно ли принудительно подать высокий уровень и проверить идет ли зарядка?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 17:40
При подключенных батарее и блоке питания (на плате на разъеме зарядки 12,04v): DCIN=CSIP=CSIN=11,68V, ACSET=1,49, VDD=VDDP=5,05v, VREF=2,38v, CHLIM=1-2mV, EN=0, Phase=7,96V(напряжение батареи), ACPRN=0v, BOOT=7,65v, CSON=CSOP=7,96v, CSIN=CSIP=11,81v, CELLS=2,33v, ICOMP=VCOMP=0v, CHLIM=0v, ACLIM=0,8v, VADJ=0,03v
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 17:42
На 3 пине ISL6251 нет сигнала ENABLE. Через диод принудительно подал 5 вольт от VDD - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 21:41
На 3 пине ISL6251 нет сигнала ENABLE. Почему он может отсутствовать? И как можно вручную запустить шимку чтобы проверить силовую часть схемы зарядки?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 00:01
В общем посидел почитал даташит, вроде как есть два условия при которых шим не запустит DC/DC преобразователь на зарядку, при этом VCOMP и ICOMP будут на массе (как у меня), а ICM и ACPRN выходы продолжат функционирование: это если значение EN будет менее 1,06 вольта и если значение на CHLIM будет ниже 88mV. У меня как раз на EN и CHLIM тупо по нулям. Завтра попробую подать 3 вольта с дежурки через диоды на эти пины - ISL-ка должна будет запустить DC/DC преобразователь. Так сказать, с имитируем работу мультика.. Если DC/DC преобразователь запустится, значит проблема или в АКБ или в прошивке. Ну это мои предположения, могу ошибаться, первый раз ремонтирую подобную схемотехнику.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 10:29
не получилось..сдаюсь..
