Текущее время: 03 май 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 14:07
Планшет CROWN B770.
Был в рабочем состоянии, при подключении БП (5v) напрямую на клемы подключения батареи, батарея была отпаяна, при этом работал без проблем.
НО после подключения мультиметра паралельно к клемам (вышеупомянутым) случилось короткое из-за выставленной функции измерения СИЛЫ тока (А) на мультиметре (да, хотел замерять напряжение, но оказался слеп :ny_tik: ).
После чего планшет не запускается ни от БП, ни от аккаму-а.
Есть ли предположение что могло выйти из строя?
Либо не стоит он того, чтобы искать вышедший элемент?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 21:14
USB что говорит ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 22:31
ЛБП подключали? Какое потребление до и после нажатия на кнопку включения? Какое сопротивление по B+? Сделайте замеры для начала.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 04:47
Santucio
Рабочее напряжение планшета 4,2 вольта а вы использовали 5
В тестере для измерения силы тока нужно переставить 1 щуп в другое гнездо
Сложно точно ответить где вы напутали, но из-за превышения напряжения более вероятно что спалили КП
1paha11
USB говорит?!
gideon
На форуме могут быть новички и сокращения ЛБП и В+ могут быть не понятны.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
