Текущее время: 03 май 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:52
Samsung Galaxy Tab2 7.0 GT-P3100, всё работает, заряжается нормально, но в выключенном состоянии разряжает аккумулятор (ток потребления 160мА) пока не сработает защита аккумулятора. При отключении разъёма акка и подключении зарядки та же картина - потребление тока примерно такое же (точно не измерял, сужу по амперметру блока питания). Менял прошивки разные - эффект нулевой. Процессор тёплый (планшет выключен), т.е. что то он там не спит ))
Что с ним - железная проблема или софтовая. Если железная, то что именно и имеет ли смысл ремонт.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 23:17
Залить фризером и посмотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 17:19
Что за фризер и где его взять?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 20:43
Как вариант.
Можно и изопропанолом орошить и посмотреть где испаряется быстрее.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 23:17
Спасиб, попробую.
Но дело в том, что всё в планшете работает, в том числе и зарядка. Проблема в том, что судя по греющимуся чипу и потреблении тока, планшет не выключается полностью.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 23:29
Если не включая подать напряжение, тоже 160мА?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 13:20
Да, именно так. Подключаю "-" акка, затем амперметром от "+" акка к разъёму аккумулятора на плате - 160мА.
Т.е. за сутки выключенный планшет разряжается в ноль и зарядить его стандартно не удаётся. Приходится вскрывать крышку, отключать аккумулятор, давать толчок аккумулятору (минуту, две, небольшим током), подключать акк и быстро подключать зарядку. Чёрте што... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 13:32
Ну вам уже дали совет, попробовать найти, в выкл. состоянии, что греется, в телефонах попадались ёмкости, начинали моросить, но там потребление до 10 mA. У вас явно должно что то выдать себя.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 00:37
Спасибо BaserLex и ALEXSHAI. Воспользовался советом (изопропил) и нашёл палёную микруху (сильно греется, хотя не должна, т.к. зарядка не подключена). Контроллер заряда - выход после дросселя звонится 20 Ом. Для уверенности диагноза сдул дроссель и токовый резюк - точно микруха. Теперь буду думать, что с этим делать, обозначения на схеме нет, что за микра, фиг его знает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 12:16
Что за микра. где стоит?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 13:07
Вложение:
Комментарий к файлу: Схема
samsung_gt-p3100_r0.6_schematics.pdf [318.51 КБ]
По схеме - U708 (по сервисмануалу U706). Стоит с обратной стороны платы относительно разъёма аккумулятора. Вокруг три мосфета управления питанием. Сама микра вроде как синхронный ШИМ управления зарядом аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 13:26
U706 SMB136SET
http://gsm-opt.ru/zapchasti-dlya-telefo ... ginal.html
Всё таки u706, U708 не нашёл в схеме
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 14:49
Да, верно U706. Спасибо за информацию, буду искать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 11:57
Так возьмите по ссылке что дал, отправят. Можно думаю и поближе найти также.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:55
Можете кидать в меня помидорами ))
Под рукой была китайская микра ТР4221(24р. в китайдаре) для павербанков, так я её и впендюрил ))
Заряд 1 А , микруха немного греется но терпимо.
При включённом планшете подключение зарядки делает показания акка 100%. После перезагрузки начинает показывать истиный уровень заряда.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:57
фото
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 15:02
не прилепилось
Комментарий к файлу: фото
IMG_20170118_1250071.jpg [ 279.4 КБ | Просмотров: 5748 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
