Текущее время: 19 мар 2026 08:34
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 20:13
материнка PA101A-MB-V2.0.0
принесли с разломанным разъёмом питания. сменил разъём. теперь при подключении ЗУ на пару секунд вспыхивает изображение "идёт заряд" тунет и так с периодичностью 7-8 сек.
до разъёма., к которому подпаян аккумулятор, на плате напруга доходит. аккумулятор NV 29100152 4500mAh.
отпаял провода ещё раз, померял напругу: 3.45, подкинул к ЛБП. потребление - 0.
аккуратно разрезал плёнку и добрался до платы защиты, напрямую к банке - потребление 0,62А и банка "кушает". через плату - ни в какую.
контроллер на плате защиты - DW01A в корпусе sot-23-6.
контроллер заблокировался или сдох?
и что дальше можно попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 15:12
Опять же, напрямую от лбп аппарат включается?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 15:28
не включается. потому как аккумулятор трёхпроводный и скорее всего хочет NTC
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 15:39
CPU там MTK? Должен по идее включится просто плюс и минус, ну или попробовать gnd и ntc вместе на минус лбп. Потребление то есть при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 15:45
ну да. ~70-110 mA.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 15:55
Он также может не заряжаться из за слёта прошивки. От ЛБП должен по идее включаться, опять же пробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 13:48
не включался он от ЛБП.
а решать аппаратную проблемму програмным способом, ну по меньшей мере - оригинально)
короче, сел, поискал, нашёл вот такую страничку http://go-radio.ru/sxema-kontrollera-li ... atora.html
вычислил неиспправный полевик (8205) их тут два, в плате защиты, заменил его. и всё заработало! и заряжается и включается)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], s_saska, Yandex [Bot]
