Текущее время: 03 май 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 16:47
Здравствуйте. Asus tf103cg. После замены тачскрина. При включении аппарата, сначала появляется изображение (виден логотип асус на секунду) и потом как помеха в советских телевизорах и изображение пропадает. Подсветка есть. При нажатии на кнопку включения сразу же белый экран, а если через секунд 10, то даже можно увидеть рабочий стол, но потом заплывает все полосами вертикальными и если опять нажать на кнопку блокировки и опять сразу же включить, то снова белый экран.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 22:58
Помогите, пожалуйста, не приятная ситуация. Менял экраны на более 500 устройствах и тут такая нелепость.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 08:12
Шлейф подкидывал новый.
Можно как-то узнать распиновку разъемов матрицы? И может ли быть такое из-за контроллера матрицы?
Шлейф новый, целый. Это исключено. Но! Странно звонится разъем матрицы, несколько контактов могут между собой и около 6-7 точно наверное, на землю
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 08:15
Здравствуйте, до замены тача изо нормальное было?
Проверьте шлейф матрицы и коннекторы под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 08:18
B101EAN01.1.pdf [1010.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 09:02
Большое спасибо, Денис. Да, по прозвонке примерно так и есть. Помню, что несколько были не задействованны, примерно 7 земля были... значит разъем матрицы в порядке.
Разъем подключения шлейфа матрицы на основной мат плате должен иметь аналогичные распиновки?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 09:06
До замены - честно сказать уже не помню, вроде было изо.
Коннекторы проверял под микроскопом.
Вообще, была такая ситуация, что шлейф который был по умолчанию, взял и заломался у коннектора на основной плате, точнее некоторые дорожки отслоились, загнулись.
Вчера под микроскопом нашел лишнее в коннекторе, вычистил щеткой, но все равно картина такая же
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 09:12
Аналогичную или зеркальную, в зависимости от того, какой шлейф.
Еще раз проверяйте коннектор на материнской плате, под максимальным увеличением, нет ли закороченных/отломанных ног. Можно прозвонить коннекторы относительно друг-друга со вставленным шлейфом, пропаять сам коннектор, чтобы не думалось. Короче, ищите проблему там, где было повреждение.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 12:18
Прозаонил коннектор со вставленным шлейфом относительно земле. Там где должна быть земля - звонится накоротко (все верно), остальные контакты относительно земле показывают сопротивление 500-600 ом в режиме прозвонки, даже те которые не задействованны, тоже 500-600 показывают
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 12:26
Хотя... я чего-то приврал. Снова делал замеры. Led power supply показывает относительно земле разрыв. Еденицу. No connection 650 ом, а осталтные 1900 ом
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 12:38
Не срастается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 12:47
30 контакт который NC no connection сопротивления относительно земли не показывает, зато остальные показывают NC около 400-600 ом (каждый раз по разному)
Сейчас прозвоню контакт с контактом относительно друг друга. Я так понимаю, это 1 пин коннектора матрицы на 1 пин коннектора на основной плате?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 13:22
Если правильно понял, то относительно друг друга со вставлегным шлейфом пин с пином кз. 1-1 кз. То есть обрыва нет нигде.
Заметил разные показатели просто без шлейфа у двух коннекторов. Коннектор матрицы показывает не чаще разрыв
Не смог отредоктировать предыдущий пост. Чаще разрыв
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 13:42
Сдается мне, придется Вам матрицу поменять.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 13:48
Да уж... тоже уже так думаю... была бы чтобы подкинуть. Придется искать покупать такую же.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
