Текущее время: 03 май 2026 09:32
 Заголовок сообщения: IconiaTAB A501 вырубается от АКБ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 09:36
Выкупил данный аппарат ,заменил дохлую Nand купленную из Китая.Пытался прошить через unbricker,но планшет ни как не хотел определятся просто загорался белым светодиод на планшете ,при долгом удержании выключался.После долгих комбинаций нажатий перестал реагировать на что либо,отключение батареи ,подключение зарядки ноль.Пробежался по схеме вышел на силовые 3.3 и 5 вольт их нет,заменил шим .Дежурка поднялась ,определился компом прошил через unbricker,планшет ожил влил прошивку американку,все функции проверил батарею зарядил на 100 процентов,выключил.На следующий день включил и выключил и все планшет умер.
При нажатии загорается белым светодиод и все и также выключается кнопкой,компом не видеться,после долгих нажатий разными комбинациями светодиод потух и перестал реагировать на что либо,силовые 3.3 и 5 вольт пропали.Прогрел феном со стороны мульта и он полностью ожил,загрузился как не в чем не бывало. Может кто сталкивался ,что может давать такой эффект,что ведется на прогрев не могу понять ? Новая Nand и проц на прогрев не ведутся в первую очередь это проверил,на прижим,изгиб плата не ведется .Все изменилось после прошивки последней прошивкой,теперь включается но во время работы кратковременно загорается андройд и появляется рабочий стол и так по кругу.Если отсоединить АКБ то глюки пропадают от блока работает без проблем.Еще если полностью вырубится от акб то после подсоединения БП не может включится только загорается светодиод белым ,помогает передергивание АКБ. Склоняюсь к частично умершей АКБ есть мысли как проверить сия чудо.
 Заголовок сообщения: Re: IconiaTAB A501 вырубается от АКБ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 09:37
Забыл плата LA-6872P
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 12:03
Есть у кого BIOS проверенный на эту платформу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 16:03
Лежал около 3 месяцев с отключенной батареей ,дошли руки собрал ,включил все работает без проблем ,хрен знает что было.Начал подключать к WIFI и после получения IP адресов ,резко загоралась надпись андройд и выбивало в начало. Пере прошил ,установил все обновы не помогло и только после сброса на заводские все глюки прошли.Так же до сброса не видел сим карту,втыкаешь а он установлено и сразу извлечено хотя физически сим в устройстве.Вот такой глючный агрегат ,может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 16:29
Подниму тему ,пришел снова нет дежурных 3.3 и 5 ,смотрю осликом идет всплеск амплитуды по 3.3 ,такое ощущение что не тянет нагрузку ,шимку менял ,сопротивление большое.Обвязку всю изрыл ,шимку менял два раза нет изменений ,напряжения по ногам опишу чуть позже .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 11:59
Разобрался давно но забыл отписаться ,дело оказалось в не пропаи дросселя силового +3 ,стоят с другой стороны платы,поменял 3 шим и обвяз ,работал какое то время и снова умер ,крови попил мне.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
