Текущее время: 03 май 2026 21:53
 Заголовок сообщения: GoClever Tab 75 потребление в режиме сна
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 15:22
планшет был невключайкой, в выключенном состоянии было потребление, занижено сопротивление на выходе к аккуму, снял контроллер заряда, все стало ок,зарядил батарею, планшет включается, работает, но когда он уходит в сон потребление остается 110-120 ма, прошивку заливал новую, еще смущает при включении ток 1,6А проскакивает, кажется многовато для него, как вычислить причину потребления?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
