Текущее время: 03 май 2026 21:52
 Заголовок сообщения: нужна помощь планшета DNS AirTab M971g
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 17:37
нужна помощь планшета DNS AirTab M971g,main M901_V3.2.сгорел транзистор-помогите опознать или найти схему на данный девайс
Изображение Битва экстрасенсов
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь планшета DNS AirTab M971g
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:38
Не могу найти КП на данном аппарате.
Выписал микрухи:
Проц RockChip RK2918
флеш 29f64g08cbaaa - 2 шт.
память DDR3 Hynix H5TQ2G83CFR-H9C - 4шт
ANX7150 - HDMI Transmitters
7560/n2 = GNS7560 - A-GPS
rt8188cus - hostapd
ALC5631 - звук
DTC34LM85AL - 24Bit Flat Panel Display Transmitter
HYM8563S - Real Time Clock and alarm functionality as well as a clock output of up to 32kH
MT3420 - 1.4MHz, 2A Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Есть одна микрушка в корпусе lfcsp10 с маркировкой ia=1k, возле нее стоит самая большая индуктовность.
Предистория. Брат отдал аппарат после мастеров (отремонтировать не смогли, зато нахаляву сняли с него WCDMA модуль ThinkWill MW100). Не включается, компом не опознается, на кнопки не реагирует.
Батарея живая (4.07 В, саморазряд очень низкий), напруга на кнопке вкл есть, при включении падает до 3.6 вольта.
Потребление от батареи 40мкА, при включении ток 1.8 А !!! (при отбрасывании кнопки снова падает до 40мкА)
На место батареи подпаял вентилятор (от батареи 4 вольта крутится), при запитке от usb вентилятор молчит (тестер тоже показывает 0).
Подскажите куда дальше копать? ()
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 14:59
Если подержать кнопку вкл пару секунд, то сильно греется дроссель возле пятиногого DC-DC AS11D (его аналог NCP1529), в момент включения на входе появляется 3.3 вольта DC-DC.
Визуально под увеличением обнаружил мебольшую трещину с небольшим вспучиванием на диоде шоттки 5819 с маркировкой SL около шестиногой микрушки (Power IC AL298), замена на исправный ничего не дала.
Как найти такое большое кз (не в дросселе ж дело) при отсутствии схемы?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 22:46
Фото платы более качественное
1.JPG [ 439.07 КБ | Просмотров: 4031 ]
2.JPG [ 416.7 КБ | Просмотров: 4031 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 22:56
В полном разрешении фото:
1
2
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 01:26
ia=1k это lp28300
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 08:30
Ok, lp28300 - это чарддер. А где же кп, выдающий основные напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 12:00
А КП как такового нет, все собрано на степ-даун преобразователях...
При подключении внешнего питания 5V 0.5A (зарядка не по usb) - греются все те же две индуктивности, что и при питании от батареи (от батареи они горяченные за пару секунд), остальные немного теплые. Напряжение на разъеме питания падает до 1.9 вольта, также появилось на выходе чарджера и на разъеме батареи (0.9 вольта).
Выпаял эти катушки для проверки (закрасил красным цветом) - потребление снизилось до 1.6 А, но продолжают также сильно греться сами преобразователи. Выпаял и сами преобразователи - потребление теперь 270 мА, пятаки входов DC-DC не в кз, сами же входы выпаянных DC-DC в кз (звонятся на землю). Ближе к центру кажется питает проц, угловой вроде бы камеру. Заказал из Китая, обзывается MT3410L на 1.3 А (есть аналог MT3410 на 1.5А smd код AS15D). Некоторые ставят аналог RT8008PB, но он на 0.6А (мало).
01.JPG [ 156.06 КБ | Просмотров: 4000 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 12:37
Пришли из Китая MT3410.
Подключил только АКБ, потребления тока нет. Если зажать питание, то ток подпрыгивает до 1.8А, потом падает до 0.26А и так остается. Причем если кратковременно нажать кнопку включения, то потребление тока также станет около 0.26А. Вдобавок к этому идет постоянный высокочастотный писк в районе первого преобразователя, что ближе к центру.
Но есть и хорошее - планшет включается и висит на логотипе. В рекавери не входит (пробовал Pwr с "+", также Pwr с "-"), возможно нужна другая комбинация. При включении высокочастотного писка нет.
Осталось за малым - прошить. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
