Текущее время: 16 апр 2024 23:45
 Заголовок сообщения: Samsung N8000 белый экран
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 10:36
Принесли планшет с разбитым экраном со слов клиента просто разбили.После долгих поисков был куплен оригинал б.у. .После вскрытия найден поломойный шлейф дисплея и разъем на самой плате,шлейф заменил ,разъем пересадил с разбитой матрицы .При включении имеем белый дисплей (планшет вроде включается),так же при подключении зарядки вспыхивает на несколько секунд белый экран.Питание на мотрас 3.3 вольт есть ,шуршание по шине LVDS какое то есть по ослику.Позвонил клиенту помучил расспросами оказалось что данная плата была у другого мастера который ее забраковал (с белым экранам) и сняли с него матрас ,а в него всунули разбитую,плата не тронута ,матрас покупался в проверенной конторе,что может быть ? не ужели флешь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N8000 белый экран
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 09:02
Проблема в прошивке ,перевел его в режим рекавери и о чудо показался андройдик такое еще не встречал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 14:52
Заменил NAND купленную у китайцев прошитую ,аппарат полностью ожил.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 16:10
Недавно встретился аппарат не определялся ,не включался ,не заряжался,в бут не входит, короче полный труп.Замеры показали что во время нажатия кнопки паувер поднимаются все напруги соответствующие сервисному мануалу,генерация проца появляется ,после отпускания кнопки все сразу пропадает. Снял флешь ,тоже самое,закатал новую прошитую и все заработало.Пишу потому что очень интересный случай,искал в сети решение ребята даже процы меняли при таком поведении.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019 18:37
Поступил с такой же проблемой, до этого было много с мертвой флешкой, но с таким проявлением первый раз вижу. В рекавери андроид есть, первым делом подумал на матрицу или шлейф лвдс. Пробую шить для начала.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019 18:59
Прошьёшь отпишись о результатах.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 20:02
Ничего интересного. Не так часто, но встречается. Обычно на 64-гигабайтных версиях. Проверяется элементарно попыткой восстановить boot карточкой microSD.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 14:14
Спилил emmc, поставил KMVTU00. Прошил, восстановил имени, полет нормальный.
Зарегистрированные пользователи: a-lex81, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
