Текущее время: 03 май 2026 21:51
 Заголовок сообщения: Фантомные нажатия на Digma IDSD8 3G
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 13:31
Всем привет. На днях приобрёл вышеуказанный планшет с разбитым тачскрином с рук. Казалось бы тривиальная проблема, но фантомные нажатия сохраняются даже при отсоединённом шлейфе тачскрина. Посоветуйте, как от этого избавиться
 Заголовок сообщения: Re: Фантомные нажатия на Digma IDSD8 3G
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 14:47
Эксперт по матрицам
АКБ отключали?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 20:14
АКБ не отключал, но ставил свежую прошивку. Не помогло
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 20:35
Посмотрите питание контроллера тача, фантомные нажатия могут быть из-за пульсации напряжения.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 20:21
Доброго времени, как проблему решили?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 13:40
Заменил тачскрин (с алиэкспресс), отключал АКБ. Ничего не помогло. Пульсации на контроллере порядка 10 мВ. Также заметил, что довольно ощутимо греется процессор при включенном дисплее.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 03:36
Сдуйте контроллер и повторно проверьте пульсацию.
Заодно выполните измерение сопротивления по шине data от контроллера
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 09:28
А можно поподробнее?) Просто я по теме микроэлектроники ещё новичок
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 13:45
Там нового ничего нет.
Снимаете контроллер тача, находите линию питания и линию обмена данных с процессором, измеряете сопротивление линий.
Запускаете планшет.
Если фантомные нажатия прекратились, то находите на подходящем доноре такой же контроллер, припаиваете его и проверяете наличие фантомных нажатий.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
