Текущее время: 03 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: huawei t1-a21l не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 12:35
Принесли в ремонт T1-A21L с поломанным USB-разъёмом. разъём-то я сменил, но аппарат заряжаться не хочет ни под каким соусом. Дорожки не порваны, все контакты пропаяны. При подтыкании шнурка, высвечивается заставка типа МедиаПад ты-тыр-тыр, потом круг с процентами и гаснет всё на хрен. Потребления с БП при этом нет, (cмотрю через USB-доктора) на контрольной точке возле разъёма аккумулятора напруга на пару секунд подскакивает до нужных 4,2 а потом падает до 2-2,2...
и по фигу, прогружен аппарат или нет.
это что может быть так виновато?
Сам аккумулятор принудительно с ЛБП заряжается.
 Заголовок сообщения: Re: huawei t1-a21l не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 12:48
а компом видится?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 13:09
нет. компом не видится.
да и у клиентам там блокировака поставлена.
при подключении USB-шнурком даже звуков никаких из компа нет....
что, проверять D+ D- ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 14:50
вот фото на всякий случай
https://yadi.sk/i/MOqxjBPJ3NAFf7
D+ и D- отследить могу только до элемента отмеченного красным, дальше прозванивал - нигде нет ((((
оранжевые - это они приходят с разъёма,
(зелёные - хз, есть смутное подозрение, что на них и должно приходить. но скорее ошибаюсь)
мгтф-ом проброшены земля и плюс.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 00:00
к сожалению чётче фото сделать не могу....
планшет одного дальнобойщика, ему в рейс скоро, там навигатор, а я тыкаюсь как слепой.
вообще нигде обсуждений по ремонту этой модели не нагуглил. только про прошивку везде трут.
если надо что-то где-то померять - то замерю. или маркировки какие-то надо указать - считаю и сообщу.)))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 18:12
Приветствую! Точно такая же проблема с этим планшетом, поделитесь опытом если победили)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 20:00
не победил...
отдал так. без ремонта. за разъём взял и всё.
дальнобойщик обещался придти с родным зарядным.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
