Текущее время: 04 май 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 13:47
Не работает разьем зарядки - не знаю какой заказывать.
Определяется как Samsung gt-n5100 - но при разборе совсем другая начинка чем в оригинальных gt-n5100.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:18
Wel, ты бы лучше снятый разъём так подробно сфоткал.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 15:44
Вот так проблема...
Обычная китайская подделка под Galaxy Note 8.0, насколько я вижу, обычный micro-usb 5-pin.
Ставьте любой, которой подойдет по ножкам крепления, соблюдая ориентацию/распиновку.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 07:27
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 07:40
а то что на DATA линиях сопля припоя лежит, замыкая их, нормально?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 21:22
Как-то и на соплю не похоже, но явно что-то левое.
А если всё же нужен будет разъём, то отсюда https://www.aliexpress.com/wholesale?si ... eedQuery=n и до утра, отпаяв родной и взяв в руки штангель, чтобы с посадочными не пролететь. У некоторых лотов и нормальные чертежи встречаются, со всеми размерами.
