Текущее время: 06 май 2026 01:22
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 13:21
Планшет Asus K019 "Fonepad 7" (FE375CG) .
не берёт заряд из гнезда, USB-тестер показывает 0 mA потребления.
на акк.разъёме платы, при подключении шрурка USB , ecть какой-то потенциал типа двух вольт...
Принудительно , с ЛБП, подключившись к клеммам аккумулятора удалось растолкать, ну не знаю насколько но при напруге 4,2 вольта, ток постепенно упал до 0,1 А, сам аакумулятор при замере показывает 4,18 в. т.е для старта должно хватить.
на контактах кнопки включения : 2.18В, при нажатии падает до 0.
что могло сдохнуть и стОит ли ремонтировать?
если нужны ещё какие-то данные с платы - то сообщу. просто пока не обнаружил никаких маркировок
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 15:02
От ЛБП напрямую пробовали подключить? Потребление какое?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 15:30
напрямую к чему именно?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 18:25
Вместо акб.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 16:02
при 4 вольтах, просто - 0. при удержании кнопки включеня ~ через 3 секунды пригает до 50mA и потом уходит обратно на 0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 15:11
Симптомы похожи на то, когда память умирает. Прошить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 15:20
так как же его прошить, если он признаков жизни никаких не подаёт и компом никак не опознаётся? на 4пда ветку долго курил - ничего из их "рецептов" не действует
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 01:08
долго мучался. пришёл к выводу, что скорее всего дело в контроллере питания PMB6830 или его обвязке.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 18:05
чем все закончилось? симптомы похожи на дохлую emmc
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 18:52
пока ничем не закончилось. отложен в сторону..(((
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 23:18
есть какие программаторы под EMMC? Типа Z3X
Можно попробовать по spi подключить через пинаут и посмотреть boot и живность флэш, чтоб не спаивать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 09:05
ASUS Fonepad 7 (FE375CXG) K019
Без тачскрина будет включаться?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 22:52
И без дисплея будет включатся, что у вас за вопрос Богарт, к чему?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 11:41
помогите разобраться с ним! ребенок с начало давонули экран
