Текущее время: 03 май 2026 19:17
 Заголовок сообщения: Irbis TW20
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 22:52
Пришел Irbis TW20, с другой мастерской, огромное желание поднять. при включении на экране вот
2018_03_28_(23-50-39-70).jpg [ 52.56 КБ | Просмотров: 3171 ]
 Заголовок сообщения: Re: Irbis TW20
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018 22:54
дальше пытаюсь установить винду 8.1, а там свободного места 7,2гб. Должно быть 32гб. Это флешка накрылась? Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 01:43
Посмотрите на флешке маркировку, могли для проверки поставить флешку с смартфона.
Если в дампе BIOS ключ на месте, то ставьте 10 для одного языка, затем активируете ключ из биос, ОС будет активирована с помощью цифровой лицензии.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 09:59
felix2604, СПАСИБО ЧТО ОТОЗВАЛИСЬ . Винда туда начинает ставится, момент ввода лицензионного ключа проходит, и пишет что установка не возможна, так как места на диске всего лишь 7,2 гб, а требуется 8 с чем то гб.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 14:45
Флешку проверьте, если там 32Гб запаяна, а определяется как 8Гб, то флешку под замену.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018 22:11
запаяна 32гб, А ВИДИТСЯ 250 B 990 мб.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 08:39
буковка не пропечаталась, лучше фото покажу
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 08:53
при запуске WinLive 8*86 2k10, вижу ramdisk 256mb и Boot 0,99gb
2018_03_30_(09-45-11-95).jpg [ 35.38 КБ | Просмотров: 3139 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
