Текущее время: 19 апр 2024 02:37
 Заголовок сообщения: ASUS ZenPad S 8.0 Z580C нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 04:45
Друзья, всем привет.
Проблема такая: в наличии планшет ASUS ZenPad S 8.0 Z580C с заявленой проблемой "не включается". Выяснил, что на самом деле планшет загружается и работает т.е. системные звуки реакции на кнопку включения, громкости а также касания тачпада присутствуют, однако "картинку" не выводит. Причем в начале, вроде как, блекло-блекло едва заметно, но подсветка реагировала.
Что было сделано:
1. Мотанулся на радиорынок и подкинул другой дисплей - без результата. Причем, почему то пропали на тот момент и системные звуки. т.е. не понятно было включался ли вообще планшет? Подумал было, что могла сесть батарейка - и подкинул там же зарядное - без результата.
2. "Вслепую" перепрошил планшет - без изменений.
3. По схеме выяснил, что за работу дисплея отвечает конвертер напряжения
TPS65132BO
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65132.pdf
считается "типовухой" при подобного вида неисправностях. И хотя на выходе были требуемые +/- 5,5V - тем не менее заменил. Снял с какого-то из донора (honor7, вроде, но и так много где стоит), отреболил, поставил - без изменений.
4. Полез в управление подсветкой. Она реализована на драйвере подсветки LP8557I.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8557.pdf
Замеры показали, что отсутствует выходное напряжение 7..20V, вместо него такое же как и входное ~ 5,5V.
Заменил дроссель 10µH - без результата.
LP8557I - в наличии нет, снять откуда не нашел. Под заказ тоже далеко не везде.
Можно, ли как-то проверить, чтобы убедится, прежде чем заказывать?
Принудительно подавал на выход 15V от лабораторника - без изменений.
Пока писал сей опус, натолкнулся на полный сервис мануал по данной модели.
https://devicedb.xyz/files/file/974-asu ... is-manual/
Странно, что не нашел его ранее.
И да, шлейф, разъемы проверил, прозвонил - проблем не увидел.
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenPad S 8.0 Z580C нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 05:38
Подсветку таки проверил, принудительно подал ~ +18В и кинул D1 на землю. Одна из 6-ти строчек светодиодов заработала и подсветка появилась.
Запустил планшет, однако картинка не появилась, все также звуки есть, экран черный, хоть и с подсветкой.
 Заголовок сообщения: ASUS ZenPad S 8 0 Z580C нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019 15:59
При включении был писк и циклический перезапуск.
Открыл, несколько конденсаторов вспухли, у одного низ вылез.
Заменил все 6, на 470 и 1000мкф, по 3 штуки их было.
Монитор начал включаться и выключаться на кнопку, но изображения всё равно нет.
При включении заметно быстрое и тусклое моргание.
Светил фонариком - ничего не видно.
На плате питания 5 и 22 вольта присутствуют, которые идут на видео плату плату управления.
Может кто сталкивался с таким?
Схему не нашел...
Изображение ;-)
