Текущее время: 07 май 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 12:35
Добрый день! Принесли данный планшет с диагнозом не включается не заряжается. Подкинул зарядник, проверил питание на кнопке 7,5 вольт есть. При нажатии падает в ноль. Прошивку переписал эффект тот же. На шимке дежурки при нажатии кнопки на Vin появляются 8 вольт падают в ноль. По линии 3,3 вольта на 9-м выводе 5 ом относительно земли. на фазе 5 вольт такого нет. От ЛБП подал ток, потребление 250 млА., тактильно не нашел. Глина звонится практически по всей плате. Куда копать подскажите, может есть у кого схема, платформа la-878p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 19:55
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526
копать тут
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 09:39
Может все таки LA-8781P? :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 16:32
Да конечно. la-8781p. Торопился, пропустил единицу. Снял мультиконтроллер 32f103c68n. Сопротивление линий 5 вольт и 3.3 вольта стало мегомы. Значит мульт виноват в таком случае. Теперь другой вопрос, после замены, как его прошить? Может кто сталкивался с таким контроллером?
