Текущее время: 03 май 2026 22:17
 Заголовок сообщения: Lenovo A7600-H - долго заряжается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 14:35
Всем доброго времени суток! Принесли на ремонт планшет Lenovo A7600-H с полностью сломанным разъемом micro-USB. Заменил на заведомо исправный, в итоге устройство медленно заряжается, где-то 1% минут 10-15. Также при просмотре видео в режиме зарядки, планшет - разряжается.
Использовал различные как зарядные устройства, так и кабели. Результат тот же. Не подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 14:46
если Вам повезет, то неисправной окажется bq24196(проверить можно заземлив 2ножку, через пару секунд вырастет ток до 1.5а)
или дороги от разьема, но это редкий случай.
Ток заряда ей по квадратной шине сообщает мт8323(8121) - он виновник
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 18:58
у меня такая же ситуация.ток заряда 420 мА,если вторую ногу bq кинуть на массу,то 1.6 А.
усб контакты звенят относительно массы 605 Ом, id 500 Ом.
BQ заменил,ситуация совсем не изменилась.
Я долго смотрел в схему,но так и не понял что такое мт8323(8121)?
Какие еще можно предпринять действия или измерения?
