Текущее время: 04 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Что за элемент электронной книги
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 19:01
Доброго времени суток! Принесли в ремонт электронную книгу SY69JL История так у него, клиент решил сам поменять АКБ при разборе снес 2 элемента, после этого сам загружается но не работает тачскрин. один элемент клент нашел и припоял второй не нашол! :du_ma_et: подскажите что за элемент?
P_20180912_214539_vHDR_On_p.jpg [ 48 КБ | Просмотров: 3010 ]
P_20180912_214617_vHDR_On_p.jpg [ 38.43 КБ | Просмотров: 3010 ]
P_20180912_214643_vHDR_On_p.jpg [ 51.35 КБ | Просмотров: 3010 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 19:18
Фото плохого качества, не светодиоды? И вот эти сколы на матрице вас не смущают?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 19:41
ALEXSHAI
Матрица целая, работает исправно...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 07:52
Так ведь инфракрасная сенсорная панель. Значит или ИК-приёмник или ИК-излучатель.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 23:02
[swansic] Сергей Георгиевич
Этот элемент может Фототранзистор SMD 0805 или Фототранзистор SMD 1206 по картинке подходит. ?
ИК-приёмник и ИК-излучатель подобных не нашел....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 22:53
перебрал несколько элементов, но так не один не подошел((
книгу забрали.
тема закрыта.
