Текущее время: 25 май 2026 13:48
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 13:37
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, поставить диагноз моему планшету. Главный вопрос - комбайн под замену или же дело не в нём, т.к. КП копеешный заказал, но может нужно сразу заказать проц.
КП AXP288C
Комбайн SR29Z
КП циклически перезапускается около 3 раз в секунду, напряжения поднимаются и пропадают.
Пока что вот что я намерял:
Кп и проц не греются. Есть еле уловимое тепло.
Питания с кп на дросселях 5 шт по 1В, 1.8В, 1.24 и 3.66.
5В на usb я так понял повышается от АКБ. В общем то, наверное, напряжения можно оставить в покое, ведь сигналы pwrok есть, а именно проверял vbat, vrtc, rsmrst_b, drampwrok, slp_s0ix_b, vccapwrok, corepwrok. А вот сигнала pltrst_b нет, на осциллографе вижу какойто скачек в 300 милливольт на какието миллисекунды и всё. В момент когда поднимаются напряжения мультиметр показывает ток от акб 0.3А. напряжение VBUS 5 вольт. Биос шил много раз не помогло.
Умер так: я экспериментировал с usb 3.0 хабом и обнаруживаю что в какойто момент пропадает питание на usb, смотрю а у меня выводы TX замкнулись соплей от провода между собой. Планшет не перезагружался и я его на кнопку выкл. И он помер.
А вот интересный факт - ковыряясь и тыкая по плате мультиметром, я иногда подключал акб, иногда отключал и в какойто момент я услышал что шим завёлся, смотрю и правда, комп включился винда загрузилась. Хотел было собрать, припаял акб на место (вместо проводков перемычек) и больше планшет не завелся что бы я ни делал.
Менять проц? И почему же он 1 раз включился...
Далее подпаял к КП pltrst проводок и подтянул к нему 1.24в линию. Теперь КП не выключается, стартанул и всё, инициализации нет, на флэшке биоса на выводах её напряжения питания и обмена нет, проц слегка потеплел, рядом с процом конденсаторы на которых 1 вольт, между ними сопротивление 6 ом, это нормально?
Ещё есть микросхема nz5xa, не нашел о ней информации, но на ней и дросселе рядом нет напряжений, быть может они появляются после инициализации...
Screenshot_2018-12-22-14-29-18_1_1.jpg [ 159.42 КБ | Просмотров: 6906 ]
Screenshot_2018-12-20-20-57-02_1_1.jpg [ 116.08 КБ | Просмотров: 6906 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022 18:48
подключитесь к отладочному порту ... там пишет в логах много чего полезного.
Если есть схема вышлите пожалуйста на alansbor@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022 14:54
Это SY7203. После диода на конденсаторах у меня около 23в.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022 15:47
Генерацию на обоих кварцах проверяли?
