Текущее время: 04 май 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Acer Iconia B1-711 погасла подсветка.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 14:56
Есть аппарат Acer Iconia B1-711 нет подсветки матрицы, родная стояла разбитая EJ070NA-01F M1-B, Нашёл рабочую EJ070NA-01J M1-B1, ecли верить акодису это полный аналог.
подсветки нет. поднял экран с майна, ибо почти всё под ним, и начал отзванивать + подсветки, нашёл шим с маркировкой CFC6 (sot-23-6, позиционное обозначение PU2), и в его цепи сгоревший диод поз.PD6 тип корпуса не знаю, размером ~ 1,5*2,5мм из букв могу разглядеть L3 и 25.
на что его можно заменить?
маркировку майна не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia B1-711 погасла подсветка.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 16:57
LA-A031p
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 19:15
под приклееной бумажкой обнаружил имя ZSJVV LA-A401P Rev: 1A. на схеме всё нашёл. схема в теме есть.
по ней стало понятно что шимка PU2 это APW7136CCI-TRG, а диод PD6 - BAT43WS-7-F в корпусе SOD323-2.
диод поменял на 1N5819HW - ничего не изменилось((( на подсветке поднимается +5V, а должно быть не менее 9,3, если я правильно понял. +5 выходит с шимки, до диода. наверно она умерла. сижу, ищу аналог или с чего снять. (на одном из доноров нашёл CFC1)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 22:57
я погуглил этот APW7136CCI-TRG - на али выложена куча фоток с маркировкой CFC4, CFC8, CFCC... поэтому полагаю что имеющийся у меня CFC1 - и есть искомое, поскольку важна именно часть маркировки CFC*.
и кстати, наткнулся на такую инфу про аналоги "LED Driver APW7136 аналог EUP2530, CP2123ST-B1". к сожалению даже фотки глянуть не могу...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 20:06
поставил имеющийся у меня CFC1 - она выдаёт 25 вольт . это нормальное напряжение подсветки?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 16:37
всё в порядке!) выяснил что APW7136 это больше стабилизатор тока, чем шим. и поэтому он запросто может без нагрузки выдавать завышенное напряжение.
подключил сначала старую разбитую матрицу, увидел подсветку, померял напряжение - ~9вольт
. пощупал - ничего не греется. зацепил новую, изображение есть, с небольшим мерцанием правда, но это уже детали. постараюсь дальше разобраться. инверсии цветов не наблюдаю.
