Текущее время: 04 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85 3G замена флешь
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 22:47
При включении стал впадать в вечное лого.Сброс в рекавери бесконечное формат дата.При прошивке флештулом доходит только до процента(ошибку не помню).Снял флешь (Kihgston KE4CN3K6A 8gb) через ATF пробовал забекапить но при считывании постоянное выпадание в неконект.Нашел с донора Kingston 2400604-001.A00G-A 16gb.Пошагово-ATF Normal Factory Erase-далее закидываю Ext_Csd сохраненный при считывании старой флехи.Далее впаиваю, во флештуле просто довнлоад прошивается на ура(получаю лого но уже без рекавери),пробовал формат+довнлоад без изменений.Что это или я что то делаю не так или флешь не подходит(на нее никаких данных не нашел)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 11:46
tihon_65 писал(а):
флешь не подходит
Смотри версии Emmc
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 13:35
[spoil]00:01:00 : CID : 700100543532373136011E3DD69883BB
00:01:00 : CSD : D04F01320F5903FFFFFFFFEF8A400061
00:01:00 :
00:01:00 : eMMC Boot Information
00:01:00 : Revision 1.7 (for MMC v5.0, v5.01)
00:01:00 : BOOT PARTITION : USER AREA
00:01:00 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION
00:01:00 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
00:01:00 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
00:01:00 : BOOT MODE : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED
00:01:00 : RESET BUS WIDTH : ENABLED
00:01:00 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED
00:01:00 : EMMC CACHE SIZE : 0 KB
00:01:00 : SUPER PAGE SIZE : 3584 KB
00:01:00 : HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB
00:01:00 : USER AREA SIZE : 15300820992 BYTES
00:01:00 : BOOT PARTITION SIZE: 4096 KB
00:01:00 : RPMB PARTITION SIZE: 4096 KB
00:01:00 :
00:01:00 :
00:01:00 : eMMC Device Information
00:01:00 : Manufacturer ID: 70
00:01:00 : Device Type : Embedded BGA
00:01:00 : Application ID : 00
00:01:00 : Product Name : T52716
00:01:00 : Product Rev : 0.1
00:01:00 : Product SN : 1E3DD698
00:01:00 : Manufactured : January 2000
00:01:00 :
00:01:00 : Card Specific Data
00:01:00 : CSD_STRUCTURE : Extended
00:01:00 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3
00:01:00 : TAAC : 300 ns
00:01:00 : TRAN_SPEED : 4000000 KHz
00:01:00 : READ_BL_LEN : 512 Bytes
00:01:00 : C_SIZE : HIGH CAPACITY
00:01:00 : WP_GRP_ENABLE : YES
00:01:00 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes
00:01:00 : CONTENT_PROT_APP : NO
00:01:00 : PERM_WRITE_PROTECT: NO
00:01:00 : TMP_WRITE_PROTECT : NO
00:01:00 :
00:01:00 : Extended CSD Saved:
00:01:00 : 700100543532373136011E3DD69883BB.ext_csd[/spoil]
[spoil]21:38:40 : CID : 7001004D4D43303847031035F084D091
21:38:40 : CSD : D04F01320F5903FFFFFFFFEF8A400061
21:38:40 :
21:38:40 : eMMC Boot Information
21:38:40 : Revision 1.5 (for MMC v4.41)
21:38:40 : BOOT PARTITION : BOOT PARTITION 1
21:38:40 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION
21:38:40 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
21:38:40 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
21:38:40 : BOOT MODE : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED
21:38:40 : RESET BUS WIDTH : ENABLED
21:38:40 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED
21:38:40 : EMMC CACHE SIZE : 0 KB
21:38:40 : SUPER PAGE SIZE : 3584 KB
21:38:40 : HC ERASE GROUP SIZE: 4096 KB
21:38:40 : USER AREA SIZE : 7872708608 BYTES
21:38:40 : BOOT PARTITION SIZE: 2048 KB
21:38:40 : RPMB PARTITION SIZE: 128 KB
21:38:40 :
21:38:40 :
21:38:40 : eMMC Device Information
21:38:40 : Manufacturer ID: 70
21:38:40 : Device Type : Embedded BGA
21:38:40 : Application ID : 00
21:38:40 : Product Name : MMC08G
21:38:40 : Product Rev : 0.3
21:38:40 : Product SN : 1035F084
21:38:40 : Manufactured : January 1997
21:38:40 :
21:38:40 : Card Specific Data
21:38:40 : CSD_STRUCTURE : Extended
21:38:40 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3
21:38:40 : TAAC : 300 ns
21:38:40 : TRAN_SPEED : 4000000 KHz
21:38:40 : READ_BL_LEN : 512 Bytes
21:38:40 : C_SIZE : HIGH CAPACITY
21:38:40 : WP_GRP_ENABLE : YES
21:38:40 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes
21:38:40 : CONTENT_PROT_APP : NO
21:38:40 : PERM_WRITE_PROTECT: NO
21:38:40 : TMP_WRITE_PROTECT : NO[/spoil]
Первый лог который с донора,второй родной
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 14:35
Revision 1.5 (for MMC v4.41) ???
Revision 1.7 (for MMC v5.0, v5.01) ???
еще вопросы есть ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 16:38
Еще один вопрос.У человека с gsm форума http://www.gsmforum.su/showthread.php?p=519805 та же ситуация.Еmmc Kingston.Заменил на Samsung KLMAG2GE4A-A002,но у нее 16гб.Если купить такую то также программатором прошить extcsd а затем стереть и шить флештулом или чтото еще надо делать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 17:13
Ищем еммс v4.41 подойдёт практически любая.
чтобы не ломать голову купите то что стояло .
