Текущее время: 03 май 2026 11:18
 Заголовок сообщения: 3q surf qs1023h постоянно заряжаетс
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:50
При подключении зарядки через usb заряжается, но если выключить кабель все равно пишет, что заряжается. Визуальный осмотр ничего не дал, но тактильно греется микруха, даже когда планшет выключен. Помогите распознать деталь.
Untitled-1.jpg [ 766.8 КБ | Просмотров: 9963 ]
 Заголовок сообщения: Re: 3q surf qs1023h постоянно заряжаетс
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 06:43
Нет вариантов совсем???
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 15:08
То что ты обвёл - это ключ для отключения DC-DC конвертера 5v (для OTG). Если функция OTG не нужна, то просто выпаяй его. Сам преобразователь находится правее и выше, часто дохнет вместе с ключём и диодом. Эту пару можно снять практически с любого китайца. Маркировка может быть любая. Примеры для генератора: B628, XR1151, XT1251, HDN-AR. Маркировка ключа: I22Q (или 122Q), Hxh2kz, C03KK , I22W.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 19:18
добавлю маркировку преобразователь - T13z3, ключ 123D
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022 13:51
Спасибо. Таже проблема была, просто демонтировал
