Текущее время: 03 май 2026 21:51
 Заголовок сообщения: Asus TF300T нет индикации
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 13:12
День добрый, в общем притащили данный аппарат с желанием заменить разбитый экран, был разряжен в хлам, но сказали что проблема только в экране поэтому приемка взяла и ноу проблем :(
В общем люди добрые кто по асусам в курсе, подключаю зарядку мигает два раза оранжевым индикатор и на этом все, из питаний на разъем акб приходит 8.5 в и 3.3 в., есть конечно думка что надо бивис перешить, но программатор не под рукой, так что будьте добры подскажите о чем говорят эти два мигания.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T нет индикации
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 13:25
Там вроде так: до половины заряда мигает оранжевым, после горит оранжевый, заряжен - зеленый. Возможно не заряжается батарея и блокируется старт. Передернуть аккум и/или зарядить от внешнего -хотя бы частично
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 05:05
Спасибо за совет, ток батарею вытаскивал уже, а чтобы зарядить распиновка нужна, если подкинете буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 08:42
Честно говоря не знаю какой там аккумулятор с распиновкой( Может по модельке аккума нагуглить попытаться или так цепи прозвонить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 12:09
Ладно попробую прозвонить, а на самой батарее никаких опозновательных знаков нет, вот в чем минус
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 16:04
В общем после очередного копания было обнаружено что батарея разряжена в 0, то бишь на выводах тупо нет напруги, разобрал батарею, внутри перед контроллером два элемента, оба дают напругу вроде нормальную 3.76 вольта, но видать не открывается сам контроллер, сейчас подзарядил лабораторником и поставил на ночь на зарядку от планшета, посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:58
решился ли вопрос или нет, если да то описывайте решение и закрывайте тему.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:37
Сорри что не в новую тему, у меня похожая проблема, АКБ в 0В, то есть банки АКБ. Зарядил каждую банку по отдельности, подключил, результата никакого, с другой АКБшкой планшет работает. Вопрос: как обойти защиту на АКБшки!?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 18:46
сбросить его надо скорее всего... вам сюда: viewforum.php?f=51 или на авалон
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 20:55
А зарядка оригинальная? Просто был у меня такой планшетник и заряжался он только от своего зарядника, другие нифига, к компу когда подрубал такая же ситуация, только загорался что типа заряжается и больше ничего...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 12:14
Да, ЗУ оригинальная, я на АКБ банки зарядил при помощи БП, и подключил к планшету. При подключение к оригинальной ЗУ, планшет не выдаёт признаков зарядки, нажимаешь на кнопку ВКЛ моргает 2 раза красный светодиод...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 12:15
спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:22
Решил вопрос или нет? Если не трудно отпишись. Аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 13:22
Asus TF700K пришел на ремонт c лопнутым стеклом в верхнем левом углу, разломаным докин кннектором. Диагностика показала разряженый аккум. Зарядка банок аккумулятора не дала результата, но так же как и в предыдущем посте при нажатии кнопки моргает 2 раза оранжевый индикатор возле кнопки включения. думаю разобраться с батаерреей. после разряда она точно закрылась.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 15:23
разбборка показала что в батарее установлен контроллер bq20z45 и возможно память его память 8 нгая BAA3 D52G теперь стоит вопрос о его проошивке.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 19:51
С левой стороны на материнской плате находится переключатель. В режиме офф, не зарежает. Только в режиме "он". Обратите на это внимание.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
