Текущее время: 04 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab a701 не работает Wi-Fi и Bluetooth
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:57
Принесли планшет, с жалобами зависает и не работает Wi-Fi и Bluetooth. С зависаниями проблема решилась просто сбросом на заводские настройки. С Wi-Fi и Bluetooth дело обстоит так: при попытке включить их, планшет пишет включение Wi-Fi и Bluetooth, и ничего не происходит. Мак-адреса Wi-Fi и Bluetooth не видны, пишет недоступно.
Разобрал девайс, отдельного модуля Wi-Fi там нет, все распаяно на материнке. Платформа Compal La-8201p.
С планшетами раньше не сталкивался, подскажите, с чего начать....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 12:04
смотрите там в настройках может выключено это все.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 12:13
Вот именно, при попытке включить Wi-Fi, Bluetooth (в настройках) пишет идет включение, и ничего не происходит. Меня напрягает, что мак-адреса не видны.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:29
А попробовать прошить.
Там какая версия "прошивки"?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:36
Версия android 4.1.1
Версия ядра 3.1.10+
Номер сборки ACer_A701_1.027.00_WW_GEN1
Тоже подумываю прошить, но смущает то, что не видно мак -адресов, как будто радиомодуль отвалился...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:56
Wi-Fi и радио модуль понятно, Bluettooth каким боком?
hard reset делали или просто через "дырочку" сброс?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:31
Hard reset делал...
Еще раз. В меню: Mac-адрес Wi-Fi - недоступно, адрес Bluetooth - недоступно. IMEI радио модуля как раз виден.
Радио модуль выполнен в виде платы расширения в слот типа MINI-PCIE, Wi-Fi и Bluetooth же выполнены на чипе AzureWave AW-NH660 с поддержкой WI-FI, Bluetooth и FM-радио(тут не реализовано).
Вопрос, где у него мак хранится?
Прошивка, насколько я понял, стоит самая последняя.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:33
Забрали аппарат, не успел разобраться.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 20:59
Приветствую. Решил не создавать новую тему, а написать тут.
Принесли такой же аппарат - симптомы аналогично как у ТС...
Может кто еще сталкивался - подскажите что можно сделать? сброс, восстановление, вайп не помогают.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:12
После пропайки чипа wifi - заработал, проработал до разрядки.
После зарядки снова пропал.
Сделал реболл чипа - заработал, проработал два дня - перестал.
Есть подозрение что чип дохлый, либо непропай под процессором... трафаретов нету, нового чипа тоже нету - поэтому умываю руки :(
если у кого есть мертвые тушки куплю на запчасти, либо отдельно чип.
