Текущее время: 07 май 2026 18:11
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:26
Процессор allwinner A10.
На плате: MID7042_V02_12020600
S7IMID7042
Предыстория: владелец оставил включённым на пару недель (разрядил АКБ). После обнаружил что девайс не включается. Зарядил, результата ноль.
В выключенном (дежурном) состоянии на выход питания подсветки подаётся тоже напряжение (3,7 - 4,0V) что и на входе с батареи или ЛБП. При включении устройства напряжение на выходе подсветки не меняется, я так понимаю, должно быть порядком 7,5~8,5V, при включении. Выводы подсветки ведут к микросхеме с маркировкой BT=W57 (RT9293, аналог AP3031KTR). Не могу найти такую микросхему.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 18:02
Продолжаю тему. В поисках RT9293 потерпел неудачу, решил проблему другим методом, подал питание на подсветку с источника 12V через резистор. Последствия только в том, что отсутствует регулировка яркости.
