Текущее время: 04 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Acer iconia A101 не включается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 08:29
Сначала при включении выдавал надпись Acer и дальше не грузился
Затем перестал выдавать надпись.
При попытке восстановить прошивку через microsd ноль реакции.
При включении светится светодиод синим цветом и все.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia A101 не включается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 08:58
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 15:30
Лучше советом бы помог. Точно такая же проблема Acer A101. Плата Compal LA-725.
Светодиод горит синим, показывая включение, картинки нет, процессор холодный. Кто нибудь сталкивался? А501 из таких случаев вывести получалось, в этом случае пока нет никаких вариантов, программа которая выводит планшет из "кирпича" не принимает UID, что делать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 08:28
Для начала прошейте биос.Если не поможет,то выкладывайте Ваши измерения в студию
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 08:35
http://bookaed.ru/viewtopic.php?p=36
НЕ НАДО ЛЕНИТЬСЯ,ЕСЛИ ТЕБЕ НУЖНО НАДО ИСКАТЬ.
ИНТЕРНЕТ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 18:24
у человека бут завален, а он - прошей биос... на планшете :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 08:52
Действительно. Всё дело в boot
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 12:50
C A101 пробл-а с флешь памятью.Конструктивно эта eMMC микросхема расположена с другой стороны платы от процессора, но практически рядом. Память эта флешовая самсунга имеет дефект прошивки и очень боится перегрева. Если на планшет установить игрушку и перегреть планшет - получается кирпич, который не прошивается даже фирменной тулзой под юниксом. Выход - замена памяти флешь на плате. Обходится примерно в 2000 руб.... за весь ремонт.
Я заменил первый раз - получилось. Единственный глюк - это 2 логотипа в какой то момент загрузки - но это уже баг прошивки (другой). Планшет успешно ожил и работает. Спасибо челу, который в свое время писал об этом и брал память с убитых телефонов= 8Ггб.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 08:23
А ты чистую флешку припаивал?
И чем прошивал после припайки?
