Текущее время: 04 май 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Asus TF300. Фантомные нажатия тача.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 19:40
День добрый.
Притянул с eBay тачь для этого планшета.
Весия G01 и там и там.
Уточнял у продавца, фотал надписи на шлейфе.. проверял и перепроверял.
Значит все собрал.. через некоторое время пошли фантомные нажатия. они проявляются в нижней правой части экрана. т.е. планшет ввключает выключает блютуз, регулирует яркость, громкость переключает языки.. ну ппц в общем.
Частично пересобрал - не помогло. Заэкранировал шлейфы - непомогло. когда снимаешь нижнюю крышку - чуть лучше становится но все равно потом прояляется. Порой, когда просто лежит на пузе - то работает нормально - в руки берешь - начинаются пляски.
Подскажите - это лечится или нужно требовать замену тача у продавца?
Всем спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300. Фантомные нажатия тача.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 20:05
Для начала либо искать программу для калибровки, либо http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry17417742. Хотя всегда остается вероятность, что китайцы шлак прислали.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 01:48
Спасибо. Попробую.
Только как я понял там нужна док.станция для перепрошивки?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 00:24
Нет, не обязательно. На 4PDA где-то еще лежала инструкция как вместо FPC-1 новые тачи цеплять.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 21:36
тач - шлак, так же попал на последней партии. половина брака пришла, нормально работают только незакрепленными.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 19:03
просто калибровать надо - видимо всем лень просто...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 13:24
Если тач шлак-то калибровка не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 15:22
Прошу прощения, что влез не в свою тему. Разбили тачскрин на TF300TG (5158n fpc-1). Пересмотрел ссылку, но ни чего не понял как нужно калибровать. Можно чуть по подробнее. Пока не заказываю стекло- что-бы не влипнуть. Если не разберусь то отправлю клиента в областной город
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 13:09
ну вопервых правильно посоветовали калибровать.И вопрос- ты после замены тач к экрану приклевал или нет?Ели нет ,то это одна из причин,нужно и экран клеить,и потом калибровать,и ни каких проблем не должно потом быть
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 14:23
FPC-1 тяжело найти, вместо него встают G01 и G03.
После замены тач работает некорректно или не работает вовсе.
Нужна калибровка тача софтом.
Софт уплыл откуда то и теперь в свободном доступе есть.
Суть такая - нужно установить софт на планшет и его запустить.
На этом все.
И вот тут загвоздка, если тач не работает, как запустить софт?
1. Через докстанцию.
2. Подпайка мыши на мамку (куда паять где то гуляют картинки).
3. Через сервисную прошивку и скрипты (ADB и другие дела).
Сам пользую 1-й вариант.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:04
FPC-1 найти очень легко, просто стоит он в 2 раза дороже - поэтому нафиг он никому не нужен
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:47
На этом все.
4. Купить эту хрень заменяет пункт 2
http://dx.com/ru/p/usb-otg-adapter-for- ... ack-177890
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:38
У меня bq-7058g такая же проблема была с фантомными срабатываниями тачскрина. Очень долго мучился чего только не перепробывал. А оказалось проблема в недостаточности зазора между экраном и тачскрином! Я удалил с тача его скоч и остатки клея и на экран прилепил новый двустороний скоч но не оторвал плёнку с него (чтоб не прилипла к тачу) и наверное самое главное я оставил то место не доклеенным где находится шлейф тача! Клеить надо на металический ободок экрана! И ещё один момент присутствует, не надо затягивать шурупки. Как только коснется головка шурупика ещё на пол оборота и всё! Дальше задняя крышка корпуса сама все доделает
