Текущее время: 14 май 2026 02:35
 Заголовок сообщения: ICOO D70proII не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 17:33
Имеется девайс. Не включается, компом не видится.
Акб заряжает.
На плате маркировка (типа платформа) HTC-D026I-V2.
Состав:
Процессор rockchip rk3066
КП T659102
4 микрухи оперативы
2 флеши 29f32g08cbaca
На кнопку реакция есть, потребление возрастает до 150мА, через несколько секуд сброс на 50мА, и так по кругу несколько раз.
При этом слегка греется проц, поднимаются питания 1,1в, 1,2в, 3,3в, 1,5в. На кварце 24МГц около проца есть генерация.
USB не замкнут, звонится нормально.
Зарядка из комплекта планшета - очень плохая, сильные пульсации.
Предполагаю слет ПО. Но не могу законнектить планшет с компом. Разъем USB в норме, линии до проца звонятся.
Пробовал зажимать по очереди кнопки (их 3) и подключать к компу - никакой раекции.
Каким еще способом можно загнать это чудо в режим прошивки ? Может я что-то упускаю из виду :du_ma_et:
