Текущее время: 06 май 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab A200 - не стартует
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 23:08
Имеется планшет Acer Iconia Tab A200 плата LA-8111P не стартует(после нажатия кнопки включения загорается светодиод, вибро не срабатывает, экран не светиться). На флешке MX25L1005 идет обмен данных, все напряжения появляются. На всякий случай прошил ее прошивкой от сюда download/file.php?id=20615 ничего не изменилось. Клиент сказал что планшет завис на 40% при попытке прошить. Из прочитанного на форумах выполнил процедуру вычитывания CPUID описанного тут http://chip-master.com.ua/blog1/repair- ... onia-a500/
Теперь как я понимаю мне нужна утилита EUUS или bootloader flash tools для моей модели A200. В интернете ее нигде не встречал.
Поделитесь пожалуйста у кого есть данные тулсы или подскажите другие варианты решения проблемы. Возможно есть процедура получения bootloader-а из обычно прошивки для SD карты.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A200 - не стартует
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 08:34
vaterlou http://www.tips4tab.com/how-to-update-r ... 00-tablet/
Тут какие-то утилиты.
И еще http://acer-club.ru/topic/18187-%D0%B2% ... -tab-a200/
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 12:56
Аппарат сейчас в режиме прошивки. Тут нужен юникс (линукс) и прошивка Acer_DLtools. - Доступно для сервисных центров. Если не прошивается и так - значит погибла флешь память.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:24
интересен итог темы!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:32
Думаю что варианты от alkorcomputers не сработали так как планшет скорее всего уже висит в apx, а что бы его вывести из него нужно прошить бутлоадер примерно как A500 делаем. Но вот не задача, есть ли они ломаные или их пока что даже официалам не дают, а заставляют менять платы?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:26
UID и в APX режиме можно прочитать . Сканировать сниффером USB порт ,
В четвертой строке будет UID задом наперед :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 16:50
это все и так знают, а вот прошивку сервисную -где взять?))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 12:01
пропаяй флэшку ,а потом попробуй хард ресет зделать,если ничего другого не заливал,впринципе должно помочь получить заводскую прошивку,проделывал пару раз.Хард ресет не боле 6-7 раз можно проделать
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 08:50
скорее всего автор темы отдал аппарат без ремонта, раз не отвечает) но по опыту на A200 пропай флешки не имеет смысла если аппарат не стартует, что и описывает автор темы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 11:12
не ,ну почему,говорю -проделывал пару раз.Если она в отвале ,то поможет
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 18:41
Вот и у меня сейчас такая же проблемка. Сначала не загружался (висел на заставке), не проходил хард ресет, не прошивался с флешки, не считывался UID. Прогрел флешку и все, только светодиод засвечивается :(
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 02:09
UID таки считал :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 21:33
Здравствуйте. У меня такая же проблема - планшет в режиме APX, при включении горит белый светодиод, экран черный.
Расскажите, кто знает, как с помощью Linux восстановить загрузчик? Где взять прошивку Acer_DLtools ?
Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 14:02
апну и я темку, приплыл такой же девайс со светящимся светодиодом, решения проблемы на просторах сети так и не встретил, может здесь кто решил сию проблему? Заранее благодарен.
