Текущее время: 05 май 2026 12:45
 Заголовок сообщения: asus padfone2 тачскрин
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 08:24
Добрый День!значит ситуация следующая.Есть PadFone2 (планшет) на нем был заменен тачскрин но вот не задача нормально работать он не хочет...мб нужна калибровка как в ASUS TF300?кто сталкивался отзовитесь. Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: asus padfone2 тачскрин
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:41
I replaced, working fine without calibration
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:53
I wasn't lucky... today on other I changed.... and again too most..... part number as on a native touchscreen
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 18:00
на оффсайте есть такая прога Padfone2 Station Calibration Tools ...установил-запустил...результата ноль.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 16:44
После замены тачскрина, тач работает в инвертированом состоянии (право с лево перепутано). Кто-то с таким сталкивался??
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 11:52
Такая же ерунда. Есть решение?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:27
Как сказали оффициалы, есть прога (.apk), но для её запуска, нужен телефон с сервисной прошивкой. Выпросить не удалось.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 00:56
Всем доброго здоровья! Если вопрос по калибровки Padfone2 A68 еще актуален, пишите в личку, попробую помочь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 18:43
Добрый день!!!Разбили тач Asus padfon2 стоял 5273n тач поставил 41.1aup304.203 возможно ли откалибровать работает в инверсном режиме оси перепутаны.Буду благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 21:07
Читал в инете, что не решается такая проблема.
Поставьте нормальный - acodis.ru/matrici/10+LCD/item_id=00000003291
