Текущее время: 22 мар 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Acer A501 - ???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 11:11
Доброе время суток, уважаемые форумчане! :)
Принесли планшет с дыркой в чарджере isl6251+дохлая нагрузка (L,R...)
Всё поменял. В результате:
Включается с батареи нормально. С сети - нормально, но без батареи. При подключении ЛБП с батареей ток потребления > 3,5 А , раскаляется мосфет PQ3 Без батареи соответсвенно включается и загружается. Подключаю при работе батарею - заряжается штатно, в норме (1,5А). Если вторично переткунуть ЛБП на питалово снова жрет 3,5А и калиться PQ3.
Прошу помощи! :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer A501 - ???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 12:10
Обвязку чарджера внимательно смотрите, особенно рядом стоящие мелкие транзисторы. Возможно в цепи Cells, или CHLIM точно не помню.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 12:31
Все заколосилось после замены PQ3. (звонился сц..а нормально)))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 13:11
Может быть типовуха?
Надеюсь кому-то пригодиться. Прикрепил фото, на котором уже поменял 6251 и диод PD6.
Еще раз повторюсь: проверьте PQ3!!!
P1060776.JPG [ 23.63 КБ | Просмотров: 1932 ]
P1060775.JPG [ 252.85 КБ | Просмотров: 1932 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 16:42
PQ3 detail
Вложение:
pq3.JPG [ 82.76 КБ | Просмотров: 1911 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 13:04
Aser a 501
При включении кнопка питания горит красным, планшет загружается и после выводит сообщение о прекращении работы и выключается скорее по причине заряда батареи. Сама батарея заряжается, но планшет показывает 12% заряда.
Подскажите что делать.
