Текущее время: 05 май 2026 23:37
 Заголовок сообщения: Texet TM-9748 3G
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 16:33
Пишу в этот раздел т.к. в разделе про планшеты не могу написать сообщение (просьба к администрации отнестись с пониманием).
Проблема собственно такая: аппарат отказывается работать с батареей. Замер напряжения на контактах акб показывает 3,9в. При включении устройства моментом загорается эмблема андроида и всё гаснет. После этого на контактах акб 1,2в. Отпаиваю контакты акб от платы, замеряю - 3,9в. Сам аппарат работает от сети. Показывает, что идёт заряд и что акб 50%. Отключаю разъём от планшета - он соответственно гаснет.
Скачал схему из раздела планшеты - именно Texet TM-9748, но ревизии плат отличаются и цветом и расположением элементов и самим наименованием элементов, конкретно кп и чарджер. Собственно хотел бы попросить помочь распознать микросхемку т.к. по маркировке на ней. То что это и есть чарджер и контроллер заряда в одном исполнении я не сомневаюсь.
Ревизия плат разная из-за 3G. Но схему именно на мой аппарат найти не удалось.
Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Собственно сама стекляшка и маркировка на ней.
IMG_0095.JPG [ 277.49 КБ | Просмотров: 3787 ]
 Заголовок сообщения: Re: Texet TM-9748 3G
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 16:31
Нашёл похожую микросхему (тоже чарджер) но на аппарате ASUS Nexus 7. Схему тоже на него найти не могу как и на аппарат выше. Кто может помочь с распознанием микросхемы, буду очень признателен.
IMG_0113.JPG [ 167.8 КБ | Просмотров: 3762 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 18:33
Это где такая схема? Можете со мной поделиться ею?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 18:47
может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 19:48
ftp://relay.alkotel.ru/service/MID/TM-9 ... ematic.pdf
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 08:36
для начала подкиньте другую акб. Возможно батарея нагрузку не держит
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 16:06
Кто-то победил эту проблему? Точно такой же планшет и дефект. Стекляшку чарджера менял 2 раза на новую толку 0. Пытается включится, загорается Андроид и затем показывает заряд акб, не загружается. В это время напряжение акб просаживается с 4В до 1.2В. С другой акб тоже самое. Потребление прыгает от 0.12 - до 0.8 А. У нормального планшета потребление 1.5-2А. Мосфет тоже менял, не знаю что уже и делать...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 13:02
Напишу ответ так как получилось починить планшет. Как выяснилось проблема не в цепи заряда акб а дальше. Акбшку просаживала цепь питания 3G модуля. Конденсаторы в цепи питания звонились накоротко.
Нашел мосфет который подаёт питание на 3G модуль и на его Drain с блока питания подал 4В, ограничение по току в 0.5 А . Начал греться один из конденсаторов. Спаяв его я обнаружил что он пробитый и короткое замыкание в этой цепи пропало. Планшет стал нормально стартовать и загружатся, потребление выросло до 1.44А на зарядке и было стабильным.
К сожалению 3G у меня так и не заработал, да и камера оказалась не рабочая, но планшет начал работать.
Снимок.PNG [ 53.96 КБ | Просмотров: 3318 ]
IMG_20852.jpg [ 329.45 КБ | Просмотров: 3318 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 20:27
Доброго времени суток. Есть такой планшет, который висит на заставке android. Ранее он уже был, но стартанул после полного заряда батарей на лбп. Теперь это не проходит. И на Home и плюсы-минусы тоже не реагирует. Включается сам после выключения кнопкой, если подключен зарядник.
Попытался перепрошить, но по USB не обнаруживается. Попробовал все методы, описанные на 4PDA (в спойлере).
[spoiler]Первый способ входа:
1. Выключаем питание планшета.
2. При нажатой клавише Home (треугольник) нажимаем и держим кнопку Power пока планшет не "вздрогнет" и не появится маленький андройд.
3. Отпускаем клавиши и быстро нажимаем и удерживаем громкость "-", пока не появится "тельце со вспоротым брюхом".
4. Нажимаем и держим громкость "+", нажимаем и держим кнопку Power, и два раза отпускаем и нажимаем громкость "+".
Второй способ входа:
1) Выключаем питание планшета.
2) Зажимаем кнопку Home (треугольник) и жмем кнопку включения.
3) У нас появляется этот андроид с красным восклицательным знаком и распоротым брюхом.
4) Нажимаем Power (включение) держим 1-2 секунды и нажимаем + (увеличение громкости).
Третий способ входа:
Зажимаем треугольную кнопку "Домой" и удерживая её вставляем штекер зарядного устройства. Через секунду на экране появляется "тельце со вспоротым брюхом".
Четвёртый способ входа:
Зажимаем кнопку громкость "-" и удерживая её подключаем планшет USB кабелем к компьютеру...
Пятый способ входа:
Подключаем питание к планшету.
После полной загрузки, делаем выключение (планшет уходит в перезагрузку).
После того как планшет выдал черный экран (перед перезагрузкой), сразу жмем треугольник.
После появления андроида отпускаем треугольник и туда сюда жмем кнопки + и - громкости.[/spoiler]
Выходит, остается только перепрошивка флэшки на программаторе, но практикуется ли такое? Там же надо знать где область загрузчика и firmware!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 23:42
Подключение по USB от прошивки не зависит.
