Текущее время: 04 май 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Ritmix RBK-429 после 12 вольт
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:30
Хозяева подали на вход питания 12 вольт. Поменял 1502, стал включаться, заряд есть, но работает неустойчиво. Пока не выдернешь шнур питания, работает, стоит только выткнуть, на экране быстро нарастают артефакты вплоть до тех что на фото (вложение). После этого на кнопку выключения не реагирует, пока не отпаяешь АКБ. АКБ заряжен на половину.
Напряжение питания процессора 1.3 вместо 1.1 В, напряжение на зарядке на ХХ 4 вольта, при присоединенном АКБ 3.5 -> 3.7В .
В чем причина этих явлений?
Артефакты Ritmix small.JPG [ 82.53 КБ | Просмотров: 1850 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ritmix RBK-429 после 12 вольт
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:31
Напряжение на матрицу при работе от АКБ (когда артефакты) 3.5 В
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:38
Напряжение на матрицу без АКБ только на питании от сети 4 Вольта.
Значит, АКБ слаб? Блин, если еще менять и АКБ, то ремонт нецелесообразен.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 06:51
Акб внешним бп зарядите напрямую.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 10:47
Не, там что-то непонятное. АКБ теперь заряжен. Включаю читалку на АКБ, работает, подключаю питание, снова отключаю - вроде работает. Подключаю USB, читалка переходит в режим флэшки, на компьютере запускается авторан. Вытыкаю шнурок USB и бац - изображение постепенно превращается в полосатый экран. В итоге - то, что на фото выше. Что за фигня такая?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:07
Я бы попробовал прошить.
