Текущее время: 04 май 2026 01:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ASUS TF600 . Матрица и тачскрин.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 19:26
Имеется ASUS TF600TG с треснувшим тачскрином. Тачскрин продаётся как запчасть.
Реально ли отклеить тач от матрицы? Или замена только модулем? Тач прилеплен к матрице прозрачной клейкой массой. :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TF600 . Матрица и тачскрин.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 20:26
А чем потом чистить эту клейкую массу?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:08
Ну не обязательно до идеала отчищать - оно останется внутри - главное чтобы на изображении не было видно. Судя по тому, что такие тачи у нас активно покупают с этим проблем никто не испытывает..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:41
Я испытываю с этим проблемы.
Тачскрин полностью приклеен к стеклу матрицы, с таким не сталкивался, не как в TF300.
Завтра пойду за струнами и нихромом.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:52
Покупают так же как я - сначала сенсор потом модуль.
На нексусе 7 снял. чистить стал матрицу разъ..ал ((
Заказал модуль.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 23:22
Так же купил, не посмотрев сначала. Наверное, буду продавать :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 23:30
Надо просто разобрать сначала, а потом принимать решение по результатам
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 23:37
Может кто подскажет реактив для чистки. Кто удачно заменил.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:13
Дегризер от Cramolin очень хорошая хоть и дорогая штука
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 16:48
Теперь загвоздка в калибровке тача.
Фантомные нажатия, что отдельно, что на клею.
Готов купить технологию или вознаграждения за помощь.
Инфы мало. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 20:35
Поменял отдельно тач?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 21:10
Не, убил. :( Купил матрицу отдельно. Не дорос пока.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 17:06
Мы уже меняли на 3х планшетах дисплеи в сборе с сенсорами и на всех приходилась обращать в местный СЦ Asus для калибровки (берут 300р с планшета). Судя по увиденному, калибровка на asus tf600 с windows 8RT даже для официалов занятие не из приятных, постоянно надо переключаться между мышкой и клавиатурой, подключенной к планшету через переходник(если нет док-станции), 2 перезагрузки и обязательная проверка серийного номера утилитой настройки и калибровки. Весь процесс калбировки занимает 20-30 минут
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 20:31
Менял модулем. Калибровать не пришлось.
А по поводу отклейки тача, для себя решил, пусть китайцы на этом специализируются. Долго, стрёмно. А заработок не особо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:41
Менял тач на нексусе 7 , дисплей лопнул .Заменил модулем все работает без калибровки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:58
По поводу калибровки тачей на TF300 здесь есть инфа и софт. повнимательней, процедура несложная, логически понятная, для ремонтников тем более.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:36
автор, в теме спрашивает про калибровку TF600, а не TF300, которую разжевали в своей теме!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 14:41
Доброго времени суток! Заменил модулем матрицу с тачем на ASUS TF600TG. Модуль заказывал из Китая с AliExpress. Вся маркировка и на матрице, и на шлейфах совпадает, но почему-то планшет загружаться отказывается наотрез :( После включения показывает логотип ASUS и под ним крутится колесико загрузки. И так крутиться не переставая. Если несколько раз перезагрузить, под колесиком появляется надпись "Подготовка к автоматическому восстановлению", но результат тот же. На клавиатуру и попытки войти в BIOS через F8 (как пишет народ на форумах) реакции нет. Подскажите, плиз, как быть? В чем может быть дело и как оживить девайс? Со старым разбитым экраном все работало.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 17:29
Если долго лежал с отключенной батареей то слетела система ,нужно перезалить .Модуль здесь нипричем
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 18:20
А как это сделать можно?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 18:27
Зайди на четыре пда почитай.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:44
Инфы мало. :wo_ol:
Вопрос решил без обращения к официалам.
Опробовано на 2-х TF600. WIN 8RT. на 8.1 RT не доводилось.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 22:54
В один день пришли два TF300 и TF600 с разбитыми тачами. Так вот в TF300 есть как минимум 3 вида тачей. Ставил по маркировке не родной. После калибровки все ок. А вот с TF600 оказался сюрприз. Матрица реально приклеена к тачу. Поэтому пришлось менять и матрицу и тач. Никаких калибровок не делал, все заработало и работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 20:12
Добрый день!
Есть планшет Asus VivoTab RT TF600TG, заменили на нем тачскрин, появились фантомные срабатывания, работает некорректно. Есть ли у кого ПО для калибровки этого планшета? Или поделитесь опытом, кто на Windows калибровал тач. :du_ma_et:
P.S. он на WindowsRT...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:10
vitaliy_guit писал(а):
Добрый день!
PadDiag - калибровка сенсора и многое другое, есть только в официальных сервиса Asus, ищите их в своем городе они вам откалибруют.
Кто то менял сенсор вместо 5234N FPC-2 на 41.1AU1003.204 , у меня после замены не реагирует вообще, калибровка выдает ошибку, бракован тач или они по не подходят?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 23:03
Инфы мало.
Добрый день!скажите, как решили проблему с калибровкой без обращения к официалам?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 19:11
люди добрые поделитесь пожалуйста утилитой PadDiag под 600, не могу найти ни как.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:57
Нужно иметь авторизацию от асус чтоб иметь доступ до таких прог, ее нет в свободном доступе, а распространять запрещено!
