Текущее время: 04 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Asus ME301T калибровка тачскрина
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 18:37
Поменял тачскрин, ревизия такая же как и родного, но вот не корректно видит нажатия...не попадает туда куда нужно. По идее нужна калибровка. Кто как делал?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ME301T калибровка тачскрина
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 11:30
меня в свое время просили сделать калибровку через знакомых в СЦ. что там и как мне не сказали, но точно помню что чето делали в настройках, устанавливали какую-то прогу и через нее калибровали. прогу потом вцелях конфиденциальности удалили
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:28
может у кого есть эта "прога" ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 12:23
Видел инфу в инете, калибровали пргой для TF300.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 12:51
потверждаю,калибровка данной прогой и по тойже технологии,прога выкладывалась на форуме
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:17
Один раз эта прога не помогла. Тач стал работать лучше после калиброки, но не идеально. При рисовании линии в блокноте, линия прерывается в произвольных местах. Пробывал несколько разных тачей, ситуация одинаковая. Калибровка не помогает. Если держать планшет в руках, то ещё более-менее терпимо работает, а когда лежит на столе, то совсем плохо реагирует тач. Есть идеи??
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 23:53
По поводу софта для калибровки 300й модели,так он мне вообще не исправил ситуацию,помогли ребята с АСЦ,в итоге тачскрин стал адекватно отвечать на касания.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 20:50
А поподробнее? Какую прогу ребята использовали?? Или вообще не программно решили проблему?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:49
многие программно-аппаратные инструменты в асц привязаны к сервису и работать в посторонних руках просто не будут, пока кто нибудь их не сломает - не руки конечно))))))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:38
Может это поможет? Это для TF300T.
http://yadi.sk/d/NrZo6n5OEU7sQ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 18:57
после замены тача он работает но зеркально, попутано верх - низ и лево - право, калибровка от TF300 не помгла, тач 100% рабочий, кто то решил вопрос с калибровкой?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:30
нарыл в нете может поможет кому то:
Для корректной калибровки сенсора необходимо произвести 1 включение без подключенного сенсора - во время загрузки Андроид обнулит прошивку контроллера сенсора. После обновления загрузиться ОС, далее на горячую скидываем аккумулятор. Подключаем сенсор -> включаем планшет -> обновляется прошивка сенсора (калибровка) - > наслаждаемся. )
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 19:31
Ну как? Сработало?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 11:31
если поставить ту самую ревизию что стояла по заводу то этот метод работает, если ревизия другая то нет!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 02:31
спасибо! помогло! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 17:37
может есть для me3020kl?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 10:10
пробывал не помогло
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 10:20
Иногда можно столкнуться с такой проблемой – планшет не распознает сенсор либо утилита калибровки сенсора не производит калибровку. Для начала попробуйте снять отключить сенсор и протереть разъемы на шлейфе ластиком. Если проблема не решилась, попробуйте подключить новый сенсор. Если же новый сенсор ведет себя так же, с большой вероятностью у вас вышла из строя плата контролера сенсорной панели.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 16:12
2 дня делал в итоге получилось
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 16:15
для начала тачь нужно клеить на 3 слоя скотча(двехстороннего узкого) затем прошивать 1040143_CSC_for_ME301T_20130619. Дальше Для корректной калибровки сенсора необходимо произвести 1 включение без подключенного сенсора - во время загрузки Андроид обнулит прошивку контроллера сенсора. После обновления загрузиться ОС, далее на горячую скидываем аккумулятор. Подключаем сенсор -> включаем планшет -> обновляется прошивка сенсора (калибровка) мне помогло
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 18:21
https://yadi.sk/d/5w3eQyzw3KGHwe вот прошива
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020 21:17
Помогло! Спасибище! у меня Z301MFL. Разъем тача оказался под крышкой. А снимать тач чтобы снять разъем... Это сами знаете. Решил отсоединить шлейф, который идет на дисплей, т.к. тач тоже через него завязан. Включил планшет, естественно картинки нет. Подождал две минуты, скинул разъем с АКБ (его перед этим снял и просто накинул, а то он жестко сидит) . Включил, работает идеально
