Текущее время: 04 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: A-Rival Bioniq HD не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 20:39
всем здравствуйте!
Попал ко мне сей планшет без предистории. Зарядка есть, но не включается.
Состав: Проц AML-8726MX Cortex A9, мультиконтроллер (если правильно называю) AXP202 на его выводах согласно даташиту все напряжения есть.
Пробовал ресет делать, ноль реакции. При нажатии плюс громкости и вкл, так же. Вставил карту памяти с прошивкой с сайта, нажимаю вкл и минус громкости, так же ноль реакции. Сама кнопка работает. Напряжение на APX202 садится до нуля и обратно. При подключении к компьютеру заряжает, но на этом все, реакции ноль.
Что можно попытаться сделать?
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A-Rival Bioniq HD не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:32
Может NAND умерла? Было недавно подобное...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:58
R_DON извиняюсь, а что такое NAND? Это микросхема памяти?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:00
Да именно она... 8 или 16 гб... Я с дохлых флешек снимаю...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:29
R_DON можете подсказать, а у меня какая? маркировка fcbw29f32g08cbaca.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:36
У вас на 4гб... В принципе меняется на все 29 серии, желательно такого же объёма, т.к. при изменении объёма может не зашиться. Не факт что проблема в этом, но пробовать стоит. И шейте по инструкции с сайта.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:54
R_DON спасибо большое! Найду такую, обязательно попробую. Вы пишите что берете с нерабочих флэшек, у меня есть одна на 4 Гб, она определяется, но показывает 5,5 кб. Можно такую попробовать илди не стоит? Или лучше рабочую взять, тем более стоят они не дорого.
И сразу спрошу, перепаивать как обычные микрухи? Температуру не боятся особо?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 23:00
Температуры не боятся, попробуйте старую пропаять... Не факт что купите новую флешку и там будет тот чип, так можно долго гадать. Какой чип в Вашей нерабочей флешке?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 00:27
R_DON да, в не рабочей стоит H04G110106A. Я думал если 4 GB то везде одинаковые. Не так все просто.
а как вы вообще узнали из моей маркировки, что у меня 4 GB? Уже вторую маркировку задал в гугль, не находит такой. Они вообще продаются?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:07
http://ystjt.en.seekic.com/product/inte ... CBACA.html
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:10
Сильно не зацикливайтесь на этом. Пропаяйте родную для начала и попробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:17
Родную пропаял, действую как на сайте указано, минус и вкл. также нет реакции никакой.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:18
Какая реакция на заряд? Лед индикатор или картинка батареи появляется?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:35
только лед индикатор. Картинки нет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:42
Пробуйте запуск от ЛБП - отпишитесь какое потребление и т.д. и попробуйте "толкнуть" батарею от того же лбп
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:47
к сожалению ЛБП еще не обзавелся. Сейчас еще раз убедился вот в чем. До включения планшета, напряжений нет на мульте. (я правильно хоть называю эту микросхему?)
На 37 ноге NAND, прочитал что это питание, тоже ничего нет. После нажатия на кнопку, процессор теплый, напряжения поднимаются, на NAND на 37 ноге 3 вольта появляется.
Отсюда вывод, что либо NAND либо видео. А видео как я понимаю тут в процессоре? Хотя скажите, если дело в видео, должен он вибрировать или нет?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 09:11
Прошить его надо. Большая часть китайских планшетов, которые трупакми приходят, лечатся прошивкой. Комп его видит ?
