Текущее время: 03 май 2026 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 11:42
Собственно тема думаю по актуальности будет не меньше чем с КВ9012 :)
Уже стали приносить планшеты с заваленым бутом...производитель заложил в них подъем бута через джитаг, вот только пока непонятно каким программатором это делать.
В асуса есть не платах нераспаяный разъем(фото прилагаю!) под это дело, так же по разъему этому предусмотрена прошивка флешки мультяка, но это не актуально так как это можно сделать программатором(флешка внешняя).
Интерисует вопрос....чем поднять эту линейку аппаратов в плане заливки бута :)
jtag.JPG [ 80.82 КБ | Просмотров: 39342 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 16:06
:) ...пиши в Красноярск... :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 16:38
omnia,z3x,riff z3x-уже Acerы добавили...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:06
Прежде чем спросить я читал описания на эти боксы...
Omnia Repair Tool
http://gsmserver.ru/shop/gsm/omnia_repa ... apters.php
RIFF JTAG
http://gsmserver.ru/shop/gsm/riff_box_jtag.php
Z3X Easy JTAG
http://gsmserver.ru/shop/gsm/z3x_easy_jtag.php
Из всех трех заявлен NVIDIA только у RIFF и то судя по сайту производителя только Tegra2, а это не совсем Tegra3 :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 16:52
Легия-автор Riff написал,что jtag на tegra3 закрыт на аппаратном уровне на заводе,поэтому ни один бокс его не поддерживает.В АСЦ тупо меняют плату.Хотя приходили Acer c заводскими пломбами и следами пайки на SPI флеше :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 17:40
Ну если бы он был закрыт то не вижу смысла делать под него отдельный разъем на плате...думаю что он отключаться может программно и в данном случае не отключен асусом.
Знаю точно что сервисы у асуса уровня L3 без проблем восстанавливают бут на всей линейке планшетов с Тегра30 без всяких паек :)
В SPI флешки содержится мультяковый биос, а бутлоудер лежит в нанде...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 20:07
А в SPI разве не может лежать сервис биос для включения режима отладки,ведь мульт может дать эту команду процу
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 20:15
Если есть хороший прогер,пусть проверит дамп SPI флеши-может есть зацепки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 22:27
Чтобы заниматься этой темой нужен полный даташит на Тегру30 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:09
evserv
На goforce 5500 в сети где то доки были. :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 20:40
Вообще я немнго пошукал что и как...у асуса для решении проблемы с бутом есть специальный софт который без разбора восстанавливает бутлоудер на всех планшетах с Тегра30 без разбора планшета по USB кабелю, но этот софт неплохо защищен чтобы его сделать доступным всем :men:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:30
А этот софт,пусть и с защитой, можно как то получить(в личку) :smu:sche_nie: ,передал бы знающим,может и найдется решение :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:42
Для начала найдите челокека который сможет без наличия ключа ROCKEY4 разгадать алгоритм распаковки :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 02:28
Вы уверены,что речь идет о буте?
раз шьется через usb - значит какой-то мало мальски бут(лоадер) присутствует.
я понимаю, нет бута- нечему откликаться на запросы и запрашивать,то бишь эта программка вытерта во флеше, если она там, или в роме самого мцу. А там или параллельный программатор или джитаг.
з.ы. ..не так давно попала мне асер инкония таб, все признаки отсутствующего бута, нашел на платке интерфейс, приготовилсяк эксКрементам с джитагами, но так и не приступил.
дал товарисчу покрутить в руках, за светлый день он поднял аппарат какими-то фришными софтами, прошивками, да хез исчо знает чем, но сделал..., нашел-таки подход к ней, слова наверное какие знает...
возможно тоже самое и у асуса, волшебное слово( в смысле способ поднятия) еще в секрете держится раз через хвост поднимается..
..это мои предположения..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 09:28
В данном случае идет разговор именно про бут...а как все это работает читайте сайт 4Pda и вопросы у вас отпадут :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:13
evserv
Ну там если совсем точно говорить ДВА БУТА. :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:46
у меня вопросов нет, просто предлжил мысль
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 05:51
Даташит на тегру 3 есть . Со стертым бутом она подключается как устройство APX . А кто говорит что можно поднять фришным
софтом - поменяйте eMMC и попробуйте :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 09:09
Вообщем чтобы поднимать Асусы на Тегра30 фришным нвфлешем нужен генератор так называемых blob файлов куда вводится типа CPU UUID и он сгенерит нам blob файлы :)
Подобный генератор есть у Асеров, но там по другому устроено.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 11:24
Для Iconia Tab A500 есть скрипты для шифрования бута по UID , но в нем тегра 2 .
На тегра 3 сделано хитрее , у меня Acer A701 с дохлой флешкой - пока нет способов записи бута .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 13:51
дело не в том платный он или бесплатный.
на плате разведен интерфейс у асуса?
пробовали его чем-нить подцеплять?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 17:27
Technical Reference Manual
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 09:06
Есть у T30 страпы Boot Source
вот, рассматриваю схему, взятую тут http://vlab.su/viewtopic.php?p=102192#p102192
Nexus 7 (ASUS ME370T (Nakasi) r2.0
так много вариантов загрузки 4 битами задать можно.
Вложение:
t30 boot source.GIF [ 37.43 КБ | Просмотров: 38467 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 22:37
Извиняюсь, что влез в тему, но кажется это близко. суммируя свой небольшой опыт с вышесказанным получаем, что после замены самой Тегры, равно как и после замены мертвой еммс -получим плохо поднимаемый аппарат, который ничего в себя не ест? так как blobы перестают функционировать правильно? Или все же я не прав?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:57
У тегры,что в планшетах что в телфонах,есть свой ключ,и привязка к содержимому FLASH,поэтому меняется парой
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:19
это когда снимаем с залитой (сломаной , коцаной ит. д. платы ) а когда тупо ставим новый. - все приехали? дергаем ИД проца. ИД флехи - суем это в калькулятор (если есть) -потом генерим БЛОБ (опять же если есть) - собираем ядро (если умеем) - примерно так? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 15:47
Либо меняем парой,проц+флеш,либо может есть утилита,которая всеже шьет чистые флеш через тигру
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 16:45
Понятно. Я думаю, что эта утиль скорее всего есть (вопрос у кого).
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 22:27
На сегодня, многие продавцы всерьез и надолго занялись поддержкой еммс , будем трезвыми людьми и обратимся к нашим ближайшим.
Красноярск, черника, довольно плотно продвинулся в этом направлениии.
Ези нанд флэш ридер.
Как то так...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 07:30
К сожелению умение шить флешки в данном случае мало...здесь все гораздо сложней-;)
