Текущее время: 04 май 2026 11:04
 Заголовок сообщения: Asus VivoTab TF810C
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 00:33
После обновления планшета Asus VivoTab TF810C посредством ASUS Live Update, после перезагрузки появляется окно (прикрепил фото), висит секунд 6 - перезагрузка, и так до бесконечности, отключив шлейф сенсорного экрана загрузка начинается в обычном режиме.
Подскажите может биос обновить, более старую версию я нашёл но фирменной утилиты для прошивки на офф сайте нет?
20131215_203545.jpg [ 444.31 КБ | Просмотров: 2153 ]
20131215_115445.jpg [ 452.55 КБ | Просмотров: 2153 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus VivoTab TF810C
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 05:02
вроде останов вызван обновлением тача
пробуем сресетить настройки биоса ( Factory Reset )
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 10:37
Maxim Skridonenko
Сделал сброс в биосе, отпаял батарейку - не помогло
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 15:38
не в биосе
Factory Reset погуглите
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 01:55
Maxim Skridonenko
Сделал как сказали на зарубежном форуме, после запуска Windows выключил, подключил тач, эффект тот же самый
[spoiler]Here's how to factory reset the TF810C. You do not need the win8 ISO, as the recovery files are on a hidden partition.
1. Connect your docking or USB keyboard and connect power adaptor.
2. Enter login page, press keyboard’s shift key and the tab’s power icon on the lower
right corner, and choose “restart”.
3. Choose “trouble shooting”
4. Choose “reset your computer”
5. Press “next step”
6. Choose “Fully clean the drive”
7. Press “reset ” and start the system recovery(about I hour)[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 02:10
тогда ждем ответа гуру по асерам
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:03
а что если при обновлении биоса , была ошибка в записи флеш? тогда из этого следует что новый биос не может прошить тач и следовательно пытаеться это сделать до бесконечности ,
если отключить тач и посмотреть версию прошивки , то скорее всего она осталась прежней , следовательно либо откатить биос на старый ( на програматоре например ) либо искать прошуфку тача под этот биос ...поправте если не прав
Зарегистрированные пользователи: aleksandr.loktev.82, Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
