Текущее время: 04 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Калибровка сенсора на Ritmix RMD-1055
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:18
Доброго времени суток всем. Сталкнулся с такой проблемой, принесли планшет Ritmix RMD-1055 на замену сенсора, заказал сенсор с китая пришли три штуки, по размеру шлейфу и всему остальному расположению все ок и чип на шлейфе все как надо. подключил его включип планшет, сенсор работает но не корректно, постаивл другой тоже самое, прошил его стал работать лучше но все равно не так как надо, а именно если смотреть по горизонтали то нижняя часть работает от середины сеносра начиная а если появляется клавиатура то все печатается слева на право :(
У кого есть какие предложения или может кто встреачался с такой проблемой!!! жду.
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка сенсора на Ritmix RMD-1055
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:58
такая проблема была по планшетам асус, решение есть
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 11:09
cergiuc Какое??? Подскажи???
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 11:46
вам нужно искать прошивку с которой работает такой сенсор, возможно продавец тачей знает про это.
