Текущее время: 04 май 2026 16:25
 Заголовок сообщения: ASUS TF300TG
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 14:07
Ребятки, подскажите пожалуйста какой ревизии тачскрин идет у серии TG ? Начальник выкинул сенсор разбитый и теперь не могу заказать ..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TF300TG
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 14:33
Любой идёт, если откалибровать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 14:45
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 15:54
Разница есть между моделями tf300t и tf300tg ? , заказывали тачи с рамкой(где втулки под шурупчики) - по рамке не совпали.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:07
нужно правильно заказывать
на таче есть номер
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 22:32
на таче есть номер
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 22:36
так рамка переклеивается вроде бы
на ебае есть фото всех вариаций и номера
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 00:45
что выкинул начальник? стекло с черной рамкой и приклеенный к нему тач получается это после кропотливой разборки и расклейки, иногда деталь уже вхлам обломана, или еще и рамку пластиковую, корпусную запчасть? остается на этапе отделения элсиди панели!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 12:09
Знаю что рамка переклеивается , вот поэтому когда отделили от нее старый тач он разлетелся вхлам -не посмотрели ревизию на шлейфе и выкинули..ну вопрос же до боли понятный - что может стоять в зверьке серии TG - что уже о выкинутом то говорить ?)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 13:33
все могло стоять и g01 и g03 и fpc-1 как Вам и написали уже, чем позднее дата продажи, тем больше вероятность, что fpc-1. В этой ветке есть уже тема на 2 страницы, как калибровать, чтобы заработал любой.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 15:23
Калибровал, шил тестовой потом - результат один - после калибровки сенсор живет своей жизнью- 100 нажатий в разные места за 5 секунд...как будто привидение шерудит )))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 16:05
Значит тач бракованный.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 19:00
не только бракованый тач, но и пульсации в источниках питания. Если с матрицы содрали полоску фольги сзади, убрали барьер, эта медная фольга как раз там наклеена, где системная плата.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 23:23
Насчет живет своей жизнью.
Уже 4 таких аппарата приносили постоянщики (матрицеменяльщики) после замены тача - фантомные нажатия, калибровка не помогает.
Все 4 случая - проблема банальна- неправильно вкрученные винты. Более длинный винт упирается в тач....
