Текущее время: 04 май 2026 01:57
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 14:10
Собственно сабж.
Зависает на заставке (Samsung GALAXY Note 10.1). В рекавери не заходит. Пробовал шить через ODIN - вылетает с ошибкой.
По всей видимости я попал как раз на тот брак, о котором трещал вель интернет (та что с 64Gb версией сего девайса).
Так вот, хочу узнать что именно летит у этих бракованных планшетов и вообще есть ли какая-то возможность отремонтировать сей девайс кроме как полная замена матери?
PS Для чего интересуюсь... Есть мастер хороший, ток по ноутам, думаю стоит ему везти или нет. Может сразу запчасть нужную купить, ему отпереть чтоб заменил....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 15:33
попробуй бут загрузчик ему восстановить
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 22:03
4пда пишет что пипец котенку ... такое же тело лежит на работе ... может все же можно что-то с ним сделать ???
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 22:38
Детский лепет... У мастера и спроси возьмется или нет.... Про запчасть вообще перл.... :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 03:53
Самсунг не признает брак, но работники его АСЦ даже отказываются их даже свапить ибо они все умирают при заполнении флеши достаточным образом или же при загрузке файла большого размера. Только замена накопителя поможет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:35
Опа . про замену это точно ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 02:03
подтверждаю, 64гб весьма проблемные, превращаются в аппаратные кирпичи, а насчет замены флеши... мне кажется получится просто исправный аппарат, но при этом по прежнему проблемный
И еще гемор будет прошить эту чистую флешь с помощью самого дивайса
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 23:43
апп могу поднять, требуется пересыл ко мне. при условии что флешка не ужарена
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 00:35
А есть какая либо возможность починить без пересыла ? Можно в личку !
