Текущее время: 03 май 2026 21:57
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:41
Здравствуйте коллеги!
Принесли этот планшет на ремонт с проблемой "не включается"
Зарядил аккумулятор и обновил потом прошивку по OTA, в которой был фикс от Леново по исправлению глюка зарядки. Потом захотел подключить к компу планшет, но в винде выскакивает ошибка "устройство USB не опознано", и на планшете не появляется меню для выбора режима подключения. При этом в диспетчере устройств в сведениях такая лабуда: USB\VID_0000&PID_0000\5&13735D69&0&2
Проц у него MT8317ATA. Даташит не нашел на него.
А по USB линии данных звонятся на землю:
D- 70 Ом
D+ 18 Ом
Кто знает, D+ и D- идут по схеме прямо к процу, или по дороге есть еще елементы какие-нибудь
P.S.: снимал защитные диоды по линиям, без изменений. Такое же сопротивление
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:01
Схемы данного планшета нет, но в других не встречал что бы на прямую на проц шли. Ищите по линии элементы которые пробило (18-70 Ом мало).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:47
Планшет уже давно отдан клиенту
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
