Текущее время: 03 май 2026 21:56
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 06:30
Доброго всем времени суток! Принесли сабж с диагнозом: упал с небольшой высоты - разбился - придется делать. В общем тач целый, дисплей под замену. Решил поменять все и дисплей и тач. Дисплей был HSD101PWW1 rev. 4-A00 ED1.0 6 A0, взяли N101ICG -L21 Rev. A1. Тач взяли такой же 69.10I21.G01. В результате получили отсутствие подсветки дисплея. Измерили приходящие напряжения на дисплей: 3.3в и 8в. Скажите куда копать дальше. Была бы схема было бы попроще, но ее нигде нет. Поделитесь, если у кого есть. TF300TG MAIN BOARD REV. 1.2. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 11:20
Там обычные 40пин разьем. Посмотрите что на 35,36,40 пине. А то может и матрицы изначально дефектная.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 13:51
Эксперт по матрицам
Когда матрицу меняли - АКБ отключали?
Матрицу можно проверить на чём угодно, поддерживающем 1280*800, ибо там старнартный разъём 40 пин со стандартной раскладкой разъёма.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 09:31
Да, конечно, отключали. При разборке всегда первым делом отключаем питание. Матрицы обе и старая и новая так себя ведут.
3.3в на 39 и 40 пине. Напряжения как я понял все приходят. Мне кажется надо смотреть сигналы на мат. плате. Неужели нет ни у кого схемы и взять её нигде нельзя.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 14:18
схема тут не шибко то нужна, имхо. а подсветки не будет если у вас , как вы сказали, 3.3 вольта на 39 и 40 пинах. да и просили же вам огласить напряжения на трех пинах, 35 36 40
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 11:18
35 - 3.3в, 36 - 3.3в, 40 - 3.3в, 1,2,3 - 8.31в. Мб быть где-то должен быть типа управляющего сигнала?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:29
если на 40 пине 3.3 - то подсветки в данном апп не будет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 06:24
А сколько там должно быть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 07:45
На 36 пине нет напряжения, откуда оно должно идти с платы? На обеих матрицах есть изображение.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 08:02
Немного подытожу, 2,3,4 пин = 3.3в, 38,39,40 пин = 8.3в. На 35 пине при включении 1.2в, когда изображение исчезает - напряжение тоже исчезает, нажимаем кнопку - изображение появляется - напряжение 1.2. На 36 пине напряжение отсутствует вовсе. А нельзя ли подать напряжение на 36 пин с другого места?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 04:46
Эксперт по матрицам
35 = яркость
36 = включение подсветки
Можете туда подать с контактов 2 и 3 - это питание матрицы
HSD101PWW1.pdf [368.53 КБ]
N101ICG L21.pdf [803.98 КБ]
N101ICG L21 С1.pdf [803.57 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
