Текущее время: 04 май 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 21:42
Здравствуйте! Принесли планшет iconBIT NetTAB SLIM PRO
платформа e234156 sl-m
Еще написано на мат плате 2012-04-23 W19PRO_MAIN_V.2.1
диагноз - не включается.
После диагностики выяснилось, что + и - питания линии батареи находится в КЗ. Начал выяснять. Причина была в микросхемке AXP202. Заказал с партдирект AXP209 так как где то вычитал, что она подходит и даташит вроде сходится, а AXP202 заказать нет возможности, ее нет нигде.
Пришла микра, поставил, после этого КЗ ушло, начал реагировать на кнопку, но при включении проходит пару постов, и вырубается. При подключении зарядки загорается экран на 1 секунду и тухнет. Не пойму , толи это микросхема не подходит, толи она бракованная, толи я что то нитак делаю. Грешу, что микра всё таки не подходит. Есть соображения, ребята ? ))) нужен совет :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 22:28
Может у кого нибудь схема чудо аппарата есть? я не нашел(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 08:33
Вообщем выяснилось, что всё таки микросхемы не подходят, в схеме есть отличия. буду пробовать искать оригинальную микросхему.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 09:53
Вроде как в транзите.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 20:50
Нашел здесь : буду заказывать - http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5628
