Текущее время: 27 апр 2026 11:42
 Заголовок сообщения: 21.5" Компьютер-Моноблок DNS Home [0157649]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 00:43
Принесли 21.5" Компьютер-Моноблок DNS Home [0157649],с такой проблемой:при включении зависает на заставке биоса,как бы нажмите "f2"или"del",но нет ни какой реакции на нажатие.Если не выключать то секунд через 10 перезагрузка,и куллер перестаёт крутиться и заново включается и опять также,на выключение через кнопку реагирует,и регулировка яркости тоже реагирует,нет только инициализации!
Мать H61H-G11 (V1.0),замерил напряжения 5 и 3,3 есть,на памяти 2,8в присуствует,и на оперативке 1,5в тоже есть.Пробовал на нашем форуме найти дамп,залил но с ним вообще не включается,может не подходит,залил свой обратно.
Помогите разобраться,я недавно начал заниматься ноутами,поэтому для начало напряг,надеюсь на понимание и помощь!Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:29
перефиию отключали ? винт привод всякие тюнера вайфай..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 22:58
это в первую очередь,только оставил шлейф дисплея и шлейф панели управления(кн.включения),просто подозрение на биос,но дампа рабочего нет!
Если кто нибудь имеет рабочий слитый дамп,скиньте пожалуйста или скиньте ссылку.
Буду рад!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 22:03
Уважаемые модеры,прошу помощи!
