Текущее время: 27 апр 2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 15:10
Доброго времени суток!
Есть ли у кого дамп на DNS 0165751 MB: Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 08:39
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 10:32
Там я уже был... нету у мну доступа к сожалению....
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 11:20
Здесь тоже нет доступа? Bios
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 22:17
О!!!! А с работы данная ссылка не открывалась... провайдер другой...
Огромное спасибо, буду робовать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 10:25
Прошил, результатов недало.. молчит при нажатии на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 13:01
свершилось. нашел гнилую дорожку, так сгнила, что не видно было с первого взгляда.
Ноут запускается.
заставка не DNS. главное, работает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:11
Биос оказался живой и если кому надо то прикрепляю.
DNS 0165751 MB Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 10:42
Добрый день!
Очень нужен дамп на DNS 126580, мать - Braid Wood DA0QL4MB8EO REV:E
Мульт ENE KB3926QF D2,
Флэха bios MX-25L4005AM2C
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 11:35
...это, наверное, флеха мульта , а не биоса...биос или 2мб или 4мб...
...можешь попробовать сделать из этого DNSa Gigabyte Q1585N ...он тоже на Quanta QL4...дампы извлекаются из BOOt.img в папке DOS...там и мультовая и биосные прошивки...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 14:24
Всё верно, прошу прощения...
Флэха bios - WINBOND 25016BVS1G
А зашить попробую, отпишусь как чё
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 09:43
Перепрошил БИОС - ничего не поменялось. Включается и срубается сразуже.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:52
...ну-у ты на видюшку дунь, штоли...или сними ее пока...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 19:28
Ищу bios: DNS quanta UW3 DA0UW3MB6D0 Rev:D
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 19:52
DNS quanta UW3
viewtopic.php?f=50&t=94818
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 17:41
есть pegatron h36t с паролем на биосе - помогите убрать дамп выкладываю
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 10:39
Ищу биос на сие чудо китайской техники (номер на наклейке затерт)
DNS M500BN_MAIN_PCB
Мульт IT8928E - BXA
Проц Intel SR1W2 (Intel Mobile Pentium N3530)
Видео хз видно только концовку ХХХ-gm2-kb-b-a2
Флешь MIO kh 25l8006e
Bios mx 25u6435f
Выкладываю свои для проверки (у меня на на них циклический рестарт матери каждые 2 сек)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 13:28
tjtimon писал(а):
ХХХ-gm2-kb-b-a2
...судя по описанию продаванов это GeForce GT 740M...лучше представить фото с двух сторон..
...еще лучше - дунуть в нее...и загрузиться..
..или снять ее и включиться..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:01
Добрый день. Ищу дамп для DNS 0123260. При попытке прочитать биос через BIOS_Backup_TooKit, комп зависает на 18%.
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 200
date 07/16/2010
ROM size 2048 KB
DMI Baseboard
vendor PEGATRON CORPORATION
model H36ST
revision 1.0
serial To be filled by O.E.M.
DMI System Enclosure
manufacturer PEGATRON CORPORATION
chassis type Notebook
chassis serial To Be Filled By O.E.M.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 13:54
...считывайте программатором или грузитесь с ХР_РЕ и оттуда сливайте BIOS_Backup_TooKit-ом...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:54
Сделал WinPE по своей ос, загружал, через флешку. Через WinPE запустил BIOS_Backup_TooKit, бекап тулкит отпределяет, что биос 2мб. Опять так же доходит до 18% и комп зависает на месте. Сейчас попробую считать, как 4мб, может быть и прокатит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 17:13
Сейчас попробовал считать на 4мб, завис на 9%, потом попробовал считать на 3мб, завис на 12%, на 2мб зависает на 18%, на 1 мб зависает на 36%, т.е. делая выводы он не может считать какое то одно место. Обращался в СЦ ДНС, там сказали, что за биос браться не будут. Программатора к сожалению нет. Интересует один такой нюанс, я нашел дамп биоса, то же с H36ST, только у меня rev 1.0, а дамп от rev 2.3, ноутбуки отличаются только процессором. У меня Pentium P6000, а там i5-520m (Люди пишут, что ставили в такой же ноутбук как у меня этот процессор и он работает без проблем), корпус, комплектующие, материнка, видео встроенное и дискретное, количество оперативной памяти, все один в один. Может ли он подойти к моему ноутбуку? Мне нужно открыть биос, чтобы поставить только дискретную видеокарту, т.к. драйвера на сайте днс не подходят, да и желание уйти на Windows 10.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 19:35
После всех размышлений, занялся вскрытием ноутбука. И вуаля! На материнской плате написано PEGATRON H36T MAIN BOARD REV 2.3. Но CPU-Z почему то выдает rev 1.0. Кто может подсказать, с чем это связанно?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 20:02
..ну вот теперь найдите микросхему типа МХ25хх32 ...ее и надо шить..
..да..там еще мультовая должна быть..
..итого 4мб + 64кб ...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 20:10
А есть возможность через DOS?
У меня есть 2 файла:
bios.bin - 4мб
ec.bin - 64кб
И подскажите, может есть материал, который стоит почитать, как все это дела более корректно и правильно прошить?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 20:18
...шить придется программатором...любым, способным работать с SPI-флешь...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 11:35
Ищу дамп на DNS 122311 product code: 101 Series
PN01_MB VER:B
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 15:18
DNS M500B
MIO -IT8528E - EXS
Intel N2830
Flash:
Mio 25l8006e
Bios 25l064cv1g
Дамп слит с рабочего ноута.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 20:20
Добрый день.
На DNS 0801192 , мать CLEVO W670SR дамп требуется. 2 флешки 4м и 2м.
Поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 18:52
Приветствую. Нужен дамп биоса.
Платформа: Clevo 6-71-W24H0-D02A GP
Ноутбук DNS (0137235)
W270HUQ
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
